Problem z termostatem
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw paź 27, 2011 16:16
Hmm.. Ale co sprawdziłem ten przewód na dole to zimny był. Chyba że trochę się otworzył i szybko ochłodził. Dzisiaj po 15 km tak samo.
Jak wrócę to go sprawdzę na postoju kiedy się otworzy
EDIT
Więc tak, jak wróciłem to postawiłem auto w garażu, termostat zamknięty, i czekam, czekam czekam.. przy lekko ponad 80 stopni termostat się otworzył. No nic, czekam czekam czekam.. włączył się wentylator, na blacie 90 stopni i za chwilę schłodził się do 80 stopni, wentylator zrobił swoje i zamilkł. Czyli wydaje mi się że wszystko jest ok tylko wskaźnik lekko przekłamuje. Dobrze myślę ? :chytry:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw paź 27, 2011 19:47
Siemanko, i ja w najbliższym czasie zawalczę z termostatem, mam już z aso (Calorstat by Vernet), płyny nic tylko działać. Jednak już na starcie pojawia się problem... W dziale FAQ w temacie o wymianie termostatu mowa jest o jednej uszczelce którą daje sie na termostat a ja mam dwie!!! :shock: Z czego jedna większa od drugiej :shock: Pojawia się pytanie, Jak to zamontować? Która w środek a która na wierzch?
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw paź 27, 2011 20:23
Może spróbuj odkręcić to kolanko i wtedy przymierzyć, zobaczyć która gdzie pasuje
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » czw paź 27, 2011 20:36
Zakładasz tylko tą która pasuje.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw paź 27, 2011 20:52
Albo w silniku ASV może jest na 2 uszczelki. Zaraz luknę do ETKI i schemacik prześlę
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw paź 27, 2011 20:55
byłbym wdzięczny, pewnie sieję panikę ale jak to rozbiorę to nie chce zostać z rozgrzebanym autem :)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw paź 27, 2011 21:02
Czyli masz tak jak u mnie. Bierzesz tą uszczelkę wielkości termostatu, minimalnie mniejsza. Ona będzie pasować do tego kolanka. Dobrze będzie :) Tylko uwaga, wczoraj przez tą ETKĘ przestraszyłem sie że termostat odwrotnie siedział ale odwrotnie przynajmniej u mnie nie da się go włożyć więc jest ok :) Bo na schemacie wygląda jakby ten termostat był odwrócony.
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw paź 27, 2011 21:05
Dzięki :grin: , w międzyczasie jeszcze sprawdziłem w takiej książce książce o eksploatacji golfa i było podobne zdjęcie. Twój termostat też miał taki jakby wytłoczony kołnierz? :P
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw paź 27, 2011 21:08
Nom :) I uszczelka pasuje do tego kołnierza i na kolanko. Wszytko ładnie pasuje tylko uważaj żeby go równo włożyć bo w którymś temacie czytałem że mechanik gościowi 3 razy pod rząd krzywo włożył i tłumaczył się że dolny przewód powinien być ciepły żeby ciśnienie za duże nie było czy coś.. :panna:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw paź 27, 2011 21:18
Dzięki :D Mam nadzieje że po zamontowaniu niedogrzanie silnika zniknie. :bajer:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » sob paź 29, 2011 15:51
Wymienione, wszystko masakrycznie zapieczone. Termostat nie chciał wyjść razem z króćcem i przez to ułamały się dwie łapki odpowiedzialne za trzymanie go w kupie razem z króćcem. Mam nadzieje że nie będzie to miało wpływu na jego działanie?! Zalałem płyn odpaliłem auto i stopniowo dolewałem wraz z zapalaniem się kontrolki :) W sumie weszło 4,5l ale mam 1l w bagażniku na wszelki wypadek bo słyszałem że wchodzi 5,5l ale pewnie sie jeszcze nie rozgrzał na tyle by prosić o więcej. :bajer:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob paź 29, 2011 19:37
Okazało się dzisiaj że i u brata w golfie 4 ASV niedawno termostat siadł.. :) Sphinksus, A u Ciebie ten termostat jest tutaj zaraz pod pompą wtryskową?
Ja poczekałem aż termostat się otworzy puści duży obieg, jak z trasy wróciłem poczekałem na wolnych obrotach i wtedy prawie pewność że się odpowietrzy :)
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » sob paź 29, 2011 21:38
Tak, w głębi pod pompą. Potrzebny ampul 5 dosyć ciężki dostęp jest ale daje rade. Martwią mnie te małe zaczepki co się ułamały. W literaturze czytałem że wylezie razem z króćcem poczym trzeba obrócić o 90st w lewo. A ten był tak zapieczony że sie ułamały zaczepy przez co wylazł sam króciec a pózniej po walce z kombinerkami wylazł termostat a razem z nim ok 1,5l płynu :shock: myślałem że cały zleciał przez kranik a tu lipa :?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob paź 29, 2011 21:48
Sphinksus pisze:Martwią mnie te małe zaczepki co się ułamały. W literaturze czytałem że wylezie razem z króćcem poczym trzeba obrócić o 90st w lewo.
Króciec obracasz aby wyszedł bez termostatu,bo ten zazwyczaj jest zapieczony i kombinerkami/szczypcami go wyciągasz z bloku (u mnie tak było),ale zanim się kapnąłem,że trzeba króciec obrócić to ułamałem również te "wąsy" jak ty :grin: ,ale bez nich wsio działa okej :bigok:
Sphinksus pisze:myślałem że cały zleciał przez kranik a tu lipa :?
Było zdjąć wąż z chłodnicy oleju i by zleciał cały płyn.U mnie przy wymianie termostatu weszło ok 6 litrów płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
