1.4 16v WWO czy moge wlozyc 1.4 o innym oznaczeniu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 14, 2017 21:41
jakbyś podał rok auta...i chociaż taką drobną informację jak linka gazu - jest czy nie ma - i już byłoby łatwiej. Nie piszesz też dlaczego tego silnika potrzebujesz...
wychodzi na to że musisz szukać silnika WWO :bigok: tylko uważaj żebyś diesla nie kupił albo jakiejś "Vałki" - tam też będą oznaczenia WWO :bajer:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 15, 2017 07:58
Popatrz czy masz klasyczne przewody zapłonowe i cewkę czy cewkę na każdej ze świec. Z którego roku masz auto?
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » ndz mar 26, 2017 20:40
Mam takie pytanie jaki silnik zamiennie można wsadzic zamiast 1.4 16V AHW . Chcialbym wsadzic 1.6 16V. Bez wiekszych przeróbek.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 26, 2017 20:52
Jezeli już szukaj sobie silnika od polo 6n2 gti lub lupo. One tam miały 120km. Jeżeli pamiętam to kod silnika był ary.
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » ndz mar 26, 2017 20:55
A czy silni BCB podejdzie bez zmiany ecu i okablowania? Mam taki na oku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 26, 2017 21:01
Cały silnik nie. Sam słupek i owszem
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » ndz mar 26, 2017 21:07
Lub AUS on tez jest podobny.
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » ndz mar 26, 2017 21:10
Dzięki za odpowiedź. Będę rozbieral AHW brak cisnienia oleju. A później zobaczymy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 26, 2017 21:23
Czyżby kłopot w pokrywie z wałkami rozrządu...?
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » ndz mar 26, 2017 22:25
Nie mam pojęcia. Bede rozbieral w tygodniu motorek. A no zwrócić uwagę pod pokrywa z wilkami? Mam disla i glownie przy nim grzebie a trafil sie taki pacjent.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 27, 2017 15:20
Te wałki wycierają się w swoich gniazdach i tracą smarowanie przez co cała góra nie trzyma ciśnienia. Często dochodzi właśnie do zatarcia się wałków/wałka.
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » sob kwie 01, 2017 07:02
Silnik zmieniłem na BBY. W starym wypadła panewka oporowa i przytarło reszte panewek.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 01, 2017 10:27
Nie czułeś wcześniej pukania podczas wciskania lub puszczania pedału sprzęgła?
Krecik1987
Post autor: Krecik1987 » sob kwie 01, 2017 11:59
To taty auto pare razy nim jechałem i nic nie czułem.
