Sciaga do prawej podczas jazdy
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » śr kwie 19, 2006 20:29
moj znajomy mial tez tak co on sie ojezdzil po mecanikach zbierznosc oki a on ciagnie i okazalo sie ze wina tkwi z tylu samochodu
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr kwie 19, 2006 21:04
wojciech_marchel pisze:moj znajomy mial tez tak co on sie ojezdzil po mecanikach zbierznosc oki a on ciagnie i okazalo sie ze wina tkwi z tylu samochodu
Czyli mozna przyjac ze np sciaganie do prawej spowodowane jest padnietym prawym tylnim amorkiem.. dobrze wnioskuje?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
GOLFfan
Post autor: GOLFfan » śr kwie 19, 2006 21:39
Jak nic z wyzej wymienionych rad ci nie pomorze to jak pojedziesz ustawiac geometrie to powiedz zeby sprawdzili ci osiowosc samochodu. Jak auto było bite to zostanie to wykazane na przyrzadach i tutaj moze tkwic caly problem.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr kwie 19, 2006 21:42
czy opona niby wadliwa - zalozona na tyl - bedzie miala wplyw na sciaganie auta w bok?
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » czw kwie 20, 2006 21:16
mysle ze tak amorek z tylu tez moze byc przyczyna ale predzej lekkie skoszenie belki padnieta tuleja albo cos ugiete
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 21, 2006 14:08
Mam ten sam problem, ze musze caly czas kontrowac w lewa strone kierownice, niewielkim naciskiem, ale jednak.
Wiem ze amortyzatory sa na wykonczeniu, czy moze byc ze to tego glownie wina ??
Pozdrawiam,
Piotrek
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 15:42
sprawdz geometrie kół bo zbierzność czasem nie wystarcza do ustawienia zeby nie ściagało. jezeli geometria jest źle ustawiona to nawet jak zbierznośc ustawisz to i tak bedzie ściągać
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pt kwie 21, 2006 17:32
co znaczy geometria? bo ja robilem zbieznasc + kąty - a geometria to jeszcze co innego jest? sprawdzaja krągłość kół czy cos takiego tak? bo wywazanie itd wszystko mam porobione
(O===vw===O)
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 17:54
geometria kół jest to ustawienie kątów pochylenia
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 21, 2006 17:57
zbieznosc to zbieznosc (ku sobie) a geomertia to kąt nachylenia macpersona.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pt kwie 21, 2006 23:41
mialem robione cos takiego - ze przyczepili do kół jakies trójkaty do nich czujniki - polaczyli jakims przewodem bardzo czule urzadzenie na przeciag reagowalo - no i ustawil zbieznosc - krecil jedna srube - potem katy pochylenia - ale nie wiem czego - raczej kola... a moze przez to i tej belki McP? bo dociskal jeden z boku kolo a drugi cos luzowal najpierw a potem dokrecal - az na komputerze bylo 0
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 23:45 ]
aha - mechanik powiedzial ze mam cos luzne przy wachaczu - teraz nie pamietam czy tuleje czy sworznie - ale ze przy ruszaniu lub hamowaniu - to na tym odczuwa sie potem ruch bo siedzi luzno
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » sob kwie 22, 2006 00:01
na geometrię składa się kilka pojęć:
kąt pochylenia koła
kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
zbierzność kół
DmX_81 pisze:aha - mechanik powiedzial ze mam cos luzne przy wachaczu - teraz nie pamietam czy tuleje czy sworznie - ale ze przy ruszaniu lub hamowaniu - to na tym odczuwa sie potem ruch bo siedzi luzno
i zmień mechanika - zaden szanyjący się mech. nie ustawia geometri koła chodzby z malutkim luzem np: drążka kierwniczego - najpierw trzeba pousuwać luzy a potem ustawiać geometrię, jeżeli masz luzy na prawym wachaczu (sworzeń lub poduszki gumowo - metalowe) to to może być przyczyna ściągania
:-k ...
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 00:40
misiek10111, ma rację
do du*** taki mechanik jak wypuszcza auto z luzami, a jeszcze próbuje ustawiać kąty przy luzach
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob kwie 22, 2006 16:59
no on mi powiedzial ze aby geometria byla prawidlowa - to trzeba to usunac ta usterke... ale zrobic zrobil i poustawial... czekam na wyplate i przejade sie zeby ta usterke usunac - bo pewnie samemu nie jestem w stanie no nie?
(O===vw===O)
