Co to za wtyczki ??
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 21:22
hanti, a ja raczej austriackich kupowacn nie bede a co by bylo jakbym załozył takie z poldka albo z malucha ??? dalo by to cus ja piszesz ??:)
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt mar 31, 2006 21:34
Nie ważne od czego idziesz to motoryzacyjnego i kupujesz przekaźniki, podstawki pod nie przewody i robisz dodatkową instalacje. Różnica jest bardzo duża więc warto. Poszukaj dokładnie na forum gdzieś będzie rozrysowany schemat jak to zrobić
Obrazek Obrazek
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 21:43
Aa to moze nawet nie bede musiał kupowac bo stoi tu taki maluch do rozbiorki moze sproboje z niego zalozyc a pozniej jak cos to sie polonezowskie kupi :)))
woytas1
Post autor: woytas1 » pt mar 31, 2006 21:51
To_mas pisze:hanti, a ja raczej austriackich kupowacn nie bede a co by bylo jakbym załozył takie z poldka albo z malucha ??? dalo by to cus ja piszesz ??:)
Da i to napewno!!! Ale mozesz sobie rownie dobrze zalozyc z jakiegos innego auta ja np. mam z Lady i efekt piekny! Te moje maja oznaczenie 30 amper i wiem ze sa tez slabsze! Powodzenia!! :smoke:
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt mar 31, 2006 22:31
ale po co kombinować i przekładać jakieś stare. Koszt częsći (2x przekaźnik 12V 20A, 2x Podstawka przekaźnika, 2x oprawka bezpiecznika, 2x wtyk żarówki H4, 3x 4m przewód 1.5 (różne kolory), 2m przewód 2.5, 20x konektorki żeńskie) to niecałe 60 PLN
Obrazek Obrazek
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 23:21
thebishop pisze:(2x przekaźnik 12V 20A, 2x Podstawka przekaźnika, 2x oprawka bezpiecznika
A tylko to ile ???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 01, 2006 01:01
To_mas, Założenie przekaźników zawsze coś da. Powinno poprawić się oświetlenie drogi, a ponadto oszczędzasz wyłącznik, cały prąd będzie wtedy płynął przez przekaźnik. Przekaźniki mogą być od poldka.
hanti
Post autor: hanti » sob kwie 01, 2006 06:50
przekaźniki od jakiegokolwiek auta ( popularne są od poldka bo są tanie i łatwo dostępne)
a Austriacka to jest wersja golfa z troszke innym silnikiem (tzn zamiast 54 PS mam 50PS) i paroma dodatkowymi kabelkami itp.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 01, 2006 07:56
Tutaj jest dokladnie napisane i narysowane jak to zrobić
http://www.altech.com.pl/wbt/_poradnik/halogeny.html
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob kwie 01, 2006 08:03
toma1985 pisze:ja tez mam te wtyczki w swoim 1.6 benzyna i czy mogłby mi ktos powiedzie jak podlaczyc te swiatla przeciwmgielne pod te wtyczki ??? bo z przeciwmgielnych z przodu oczywiscie wychodzi mi z kazdej zarowki po jednym przewodzi. dzieki z gory! pozdr! :bajer:
tak ale masa jest wspólna dla obu halogenów, tak że łączysz masy jednym kabelkiem, łączysz żarówki jednym kabelkiem i już masz dwa kabelki masę i plus i to idzie do wtyczki w kształcie "T" chyba że chcesz się bawić w przekaźniki, to tak samo tylko że wtyczka w kształcie "T" steruje przekaźnikiem a dopiero przekaźnik załącza halogeny
pozdrowienia el Kopyto
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 01, 2006 08:52
Dzieki :)) cos pokombinujemy :)
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob kwie 01, 2006 14:20
To_mas pisze:
A tylko to ile ???
30 - 40 PLN
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 01, 2006 15:21
thebishop, dzieki ale znalazlem u siebi przeaznik z poldka:D i pol rana kombinowalem jak je podlączuyc z tej strony http://vw-scene.info/porada15.html a tak to tam jest zle napisane ze glowa boli !!!
Wqrwilo mnie to tylko wziolem siadlem nad tym na chwile posprawdzłem przekaznik siedlam przy samochodzie i juz wiem jak wszystko ma byc POPRAWNIE podłączone !!:))) moze jak mi sie uda to sobie to dzis zrobie :))
[ Dodano: Sob Kwi 01, 2006 15:45 ]
Dzis robic juz nie bede bo za duzo grzegania :// upie sobie lepsze zarowki :D a pozniej moze kiedys zaloze przekazniki :D:) pozdro
Thanx 4 all :)
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz kwie 02, 2006 10:11
Lepsze zarówki nic ci nie dadzą bez przekaźników. A ich montarz to 2 godzinki spokojnej roboty
Obrazek Obrazek
