Przeladowanie turbiny Golf 4 i odciecie przy 140Km
Ja za wiele nie pomogę, ale dalej jest duże przeładowanie mniej więcej od 1900obr/min. aż do końca.
hehe nom to wiem ale kurde nie moge znależć przyczyny tego przeladowania.
czekam na jakies propozycje moze ktos cos wymysli ciekawego bo ja juz im wiecej mysle to czuje ze glupszy jestem na ten temat xD
Od pasji zaczyna się wszystko!
Przyczyną jest tylko i wyłącznie turbosprężarka - gdyby pracowała prawidłowo to miałbyś niedoładowanie w całym zakresie zakończone trybem awaryjnym a mimo braku podciśnienia (na odłączonej gruszce) ciśnienie doładowania rośnie i w końcu przeładowuje i to sporo. Mogę jeszcze tylko zasugerować podmianę na próbę czujnika ciśnienia doładowania. Kolejna rzecz jaka mnie zastanawia to mała wartość MAF actual przy sporym przeładowaniu w logu 003 z podpiętym podciśnieniem. EGR nie pracuje wcale więc pewnie zaślepiony.
tak zgadza sie egr azslepilem po wczesniejszym wyczyszczeniu go na blysk oraz czyscilem kolektor odrazu.
czyli tak jak sie spodziewalem ze turbina do wymiany ehh nom trudno trzeba bedzie zainwestowac:(
mam tez pytanie skoro musze juz wymienic turbinke to czy jest mozliwosc wsadzenia do golfa 4 turbiny nieco mocniejszej bez wielkich modyfikacji silnika czy jego osprzetu? czy jest jakas mocniajsza turbinka ktora pasuje go MK4:D?
co mam przez to rozumiec?? cos jeszcze mam do wymiany xD?Sztomel pisze:Kolejna rzecz jaka mnie zastanawia to mała wartość MAF actual przy sporym przeładowaniu w logu 003 z podpiętym podciśnieniem
Napisałeś, że ostatnie logi dynamiczne były z odpiętą gruchą ale czy to znaczy, że wymontowałeś gruchę ze sztangą z turbiny czy tylko odpiąłeś od gruchy wężyk podciśnienia bo jeśli to drugie to jest jeszcze ewentualność, że sam siłownik się sztorcuje i powoduje te przeładowania (to tak nawiasem zanim już zamówisz gdzieś inne turbo). Wiem, że byłeś pewny za sprawne działanie zarówno zmiennej geometrii w turbo jak i siłownika podciśnienia (gruchy ze sztangą) ale jeśli po podmiance czujnika ciśnienia doładowania G71 nadal będą takie same przeładowania to zastanów się jeszcze najpierw nad ewentualnością wadliwej pracy samego siłownika. Jeśli chodzi o wymianę turbo na mniejsze to nie polecam bo masz fabryczne ciśnienie doładowania 2300 mbar a te z silników ALH, AHF i ASV mogą tego na dłuższą metę nie wytrzymać więc albo taka sama albo z mocniejszego silnika np. ARL lub ostatnio popularne te z silników BRD lub CAHA. Wartość MAF actual w 003 dynamicznym przy ciśnieniu doładowania rzędu 2800 mbar moim zdaniem powinna być wyższa niż u Ciebie zwłaszcza w początkowej fazie obrotów silnika przy przeładowaniu do tej wartości - możesz sobie porównać to przeglądając logi dynamiczne silników ASZ z objawami przeładowania w dziale "Diagnostyka".
jesli chodzi o ta gruszke to poprostu odpiąłem wezyk od niej.Powiem ci ze nie jestem pewien za ta grusze do konca .nie jest ona nowa ale z tego co sprawdzalem to nigdzie nie przeskakuje ani nie blokuje sie.rano jescze pofatyguje sie i zerknę dokladniej na nią ale czy to moze byc tego wina?
Re: Przeladowanie turbiny Golf 4 i odciecie przy 140Km
Witam! Miałem kiedyś taki problem po założeniu nowej turbiny (innej używanej) i okazało się że trzeba wyregulować sztangę (długość cięgna). Służy do tego nakrętka na sztandze - w moim przypadku skrócenie sztangi o 1 obrót tej nakrętki rozwiązało problem.
Pozdrawiam, życzę powodzenia!
Zrób komuś przysługę a będziesz za to trwale odpowiedzialny...
hmm moze i to.Nie chcialem jej regulowac bo kiedy ja wymienilem skrupulatnie sprawdzilem czy jest tak samo wyregulowana i byla identyczna jak moja stara i zepsuta wiec uznalem ze nietrzeba regulacji.ale sproboje moze to cos da:)
dzieki za info
dzieki za info
Tę turbinę którą montowałem miałem od gościa który na niej jeździł i była ustawiona fabrycznie - jednak po założeniu jej do mojego auta - trzeba ją było wyregulować...
powiedz mi czy skróciłeś długość sztangi czy ją wydłużyłeś?
Mój problem był trochę inny - ale też dotyczył przeładowania - choć efekt był jakby odwrotny - najpierw zamulało - po przekroczeniu 2000 obr/min dostawał kopa -
to adres do mojego wątku...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=356302
oka dzieki wielkie za pomoc cos pokombinuje jak tylko czas mi pozwoli.Mam nadzieje ze to regulacja gruszki:)
jakby ktos mial jakies pomysy prosze pisac smiallo:)
pozdrawiam
pozdrawiam
Z tego co podawałeś mi telefonicznie to wykluczam winę złej regulacji sztangi u Ciebie bo zakres jej skoku jest prawidłowy z i bez podciśnienia podawanego na gruchę.
hmm nom to ja juz niewiem co mam robic xD
