Nie działa wskaźnik teperatury
- kazik199216
Nie znalazłem nigdzie żeby ktoś miał taki sam problem jak ja ale tu jest podobny więc postanowiłem sie przyłączyć.
Samochód Vw mk3 gti z 94r silnik 2,0 8v oznaczenie 2e
Zatem mój problem polega na tym ze mój wskaźnik w ogóle nie pokazuje temperatury po przekręceniu stacyjki minimalnie sie podnosi ale to zeby to zauważyć trzeba sie przyjrzeć. Licznik już zmieniałem (na liczniku z jahre ciągle mryga kontrolka ze jest mało wody ) i nic to nie daje czujniki (te w tym plastikowym trójniku) też zmieniane i dalej bez zmian oraz jeszcze nie załącza się wentylator
- Paweł Marek
no to wiązka od czujnika (styk 2 i 4 ) aż do licznika do przejrzenia) , we wtyczce między 2 i 4 ma być zasilanie 12V po włączeniu zapłonu
- kazik199216
Sprawdzałem to zasilanie i między stykiem 2 i 4 mam nie całe 10V dokładnie 9,8
może takie być czy musi być 12V
czy mógłby mi ktoś podać rysunek pinów ecu do golfa 3 1.8 silnik AAM ?? bo mam watlipowsci bo znalazlem kilka
