Ramiona wycieraczek aero, z jakich VW podejdą?
markus420
Post autor: markus420 » sob maja 19, 2012 21:30
Tomek gd, dzięki za podpowiedz. Dobrze, że się wstrzymałem z zakupem. Ale nie jest to najlepsza wiadomość, bo
Tomek gd pisze:szukanie samych ramion może być dość długie i uciążliwe
No nic trzeba uzbroić się w cierpliwość i
Tomek gd pisze:dzwonić i męczyć sprzedawców
Shmatan, za dużo kombinowania a i wytrzymałość takiego wynalazku może mnie zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. No nic jeszcze raz wielkie dzięki.
Szukam dalej ori od golfa,bory
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz maja 20, 2012 00:43
Ja ori od golfa/bory szukam juz jakieś pół roku albo i więcej i szczerze mówiąć nawet na jedną sztukę się nie natknąłem ;/
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 20, 2012 19:02
poolak2006 pisze:szczerze mówiąć nawet na jedną sztukę się nie natknąłem ;/
znalezienie jednej sztuki zajęło mi 15 sekund http://allegro.pl/seat-golf-passat-skod ... 37848.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz maja 20, 2012 21:36
Shmatan, Albo masz szczęście albo nie wiem o co chodzi .... :pub: przeglądam tyle aukcji i szczerze mówiąc nie spotkałem niczego moze zle szukam :grrr:
psilos1
Re: Ramiona wycieraczek aero, z jakich VW podejdą?
Post autor: psilos1 » śr maja 23, 2012 20:20
Na pewno pasują od Audi A3 97/03 model 8L -może łatwiej będzie znaleźć .
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr maja 23, 2012 22:00
psilos1 pisze:Na pewno pasują od Audi A3 97/03 model 8L
Szukałem teraz na allegro aut na płycie podłogowej MK4 (czyli Leona, Toledo, Octavii i A3), wybierałem ostatnie roczniki i nie było (a przynajmniej ja nie zwróciłem uwagi) ramion pod wycieraczki aero.
Znalazłem coś takiego jedynie:
http://allegro.pl/audi-a3-2-0-tdi-03-ra ... 41425.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ramiona-wycieraczek-e ... 17329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/piora-wycieraczek-kom ... 77282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/piora-wycieraczek-kom ... 77389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/wycieraczki-ramiona-a ... 40662.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/lewe-prawe-ramie-wyci ... 61851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-t5-touran-b6-audi- ... 57718.html" onclick="window.open(this.href);return false; (jakieś składowisko ramion)
Ale czy któreś z nich (niemalże wszystkie z jednego modelu) podpasują do Golfa to cholera wie.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr maja 23, 2012 22:05
czarekcw, Te co podałeś są od nowej A3 ...
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr maja 23, 2012 22:45
Dobra, jeżeli to jest prawda co pisze GETEM:
http://www.getem.pl/sklep/towar.1468.ra ... 5410d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.getem.pl/sklep/towar.1467.ra ... 5409d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to wiecie co mam na myśli :hmm: . Tylko byłoby dobrze, aby ktoś w ETCE sprawdził te nr seryjne (czy akurat do MK4 podpasują).
Jeszcze mam zagwostkę, czy np z Fabii II nie podejdą ramiona.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 24, 2012 00:24
Nie sądzę aby od polo 9N3 pasowały ... są inaczej podginane ...
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 24, 2012 00:50
poolak2006 pisze: 9N3
wcześniej pisaliśmy o zwykłym o 9N ( okular) i o tym mówiłem że są inne. Tu :gora: widać właśnie 9N3 czyli od 2005>2009 tak jak getem podaje. Jutro zrobię taką fotke moich areo i wrzucę dla porównania, o ile kierowcy może jeszcze pasować to pasażera jest o wiele dłuższa.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw maja 24, 2012 07:25
Polo 9n
Może nie mam wyobrażenia ale cholera, przecież wyglądają na podobne do siebie :kac:
Tu jeszcze ori aero w MK4:
I zwykłe:
markus420
Post autor: markus420 » czw maja 24, 2012 09:29
Wydaje mi się, że problem polega tylko w tym miejscy
w polo zagięcie jest mniejsze
i mogło by nie wejść nad plastik na tyle nisko żeby pióro nie leżało za wysoko na szybie. Jedynym sensownym sposobem, będzie demontaż i przymiarka. Wtedy znikły by wszystkie wątpliwości. Jeśli ktoś ma taką możliwość to rozwiązało by to wszystkie nasz problemy.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 24, 2012 10:03
fakt jednak 9N i 9N3 to to samo. Powyżej ramiona z polo. Przy "1" jest zupełnie inny kąt zagięcia niż w golfie, a przy "2" ramię z polo jest proste, a w golfie wyprofilowane/wygięte prawie na całej długości :crazy: czyli może być problem z prowadzeniem pióra po szybie, może podskakiwać ect... ale do odważnych świat należy :bigok: ja nie ryzykował bym zakupu bez wcześniejszego przymierzenia i sprawdzenia czy dobrze idą po szybie. :bajer:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw maja 24, 2012 10:35
Jedynie czym się różnią ramiona 9n a 9n3 to mocowaniami (mam nadzieję, że jhosef się nie pogniewa, że korzystam z jego myśli technologicznej : )
9n:
9n3:
I tak mnie czeka przesmarowanie mechanizmu wycieraczek (o ile w deszcz dobrze działają to na sucho, jak podniosę ramiona to ledwo co działają) to i pokuszę się o ramiona z Polówki 9n- a nóż będzie działało, będę prekursorem w tej materii :helm:
Wróć do „Style”
