Zgrzyta 2 bieg
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » sob lis 12, 2011 12:40
t0mal pisze:Jeśli się okaże, że to skrzynia to najlepiej sprzedaj samochód
:goof:
można założyć skrzynię od 1.9sdi i zapomnisz że skrzynia może się popsuć na długie długie lata :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: t0mal » sob lis 12, 2011 14:49
tovdi1 pisze:skrzynię od 1.9sdi
Z trzema milionami kilometrów na karku.
Jeśli w benzynie rozpada się skrzynia to ciekawe ile przebiegu ma samochód. Diesel dobije czasem tę skrzynię chociażby od drgań skrętnych, ale w benzyniaku jest to najczęściej efekt masakrycznego przebiegu. Dlatego napisałem, że lepiej jest się dobrze zastanowić, czy aby auto nie okaże się skarbonką bez dna.
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » sob lis 12, 2011 16:11
t0mal pisze:Z trzema milionami kilometrów na karku.
tak, od razu czterema, jak się bawić to się bawić
w czym problem znaleźć dobrą skrzynię do 1.9sdi, czy też tdi??? nie widzę problemu, wystarczy allegro, i znaleźć kogoś kto daje gwarancję na towar, chociażby z 2 tygodnie, wystarczy na montaż i sprawdzenie czy jest ok.
t0mal pisze:Jeśli w benzynie rozpada się skrzynia to ciekawe ile przebiegu ma samochód
jeśli rozpada ci się skrzynia w mk4 1.6 to jest to normalne :jezor:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: czarekcw » pn lis 14, 2011 02:20
Albo nawet zregenerować skrzynię.
I to ma byc powód do sprzedaży auta, gdzie w silniku 1.6 skrzynie padają na potęgę? Dla mnie byłoby szkoda sprzedać auto, które np jest już doinwestowane a szkoda wyłożyć max 1500zł za naprawę/wymianę skrzyni.
t0mal pisze:w benzyniaku jest to najczęściej efekt masakrycznego przebiegu.
Gdybyś wiedział przypadłości silnika i osprzętu AKL to nawet nie udzielałbyś się w temacie...
tovdi1 pisze:w czym problem znaleźć dobrą skrzynię do 1.9sdi, czy też tdi
Od SDI to wiem że pasuje skrzynia ale od TDI do 1.6 AKL? Nie słyszałem tego nigdzie :) . Chyba że robić jakieś przeróbki ale od SDI pasuje idealnie.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » pn lis 14, 2011 08:58
czarekcw pisze:od SDI pasuje idealnie
wiem, zrobiłem sąsiadowi taki setup jakieś półtora roku temu i gra do tej pory
coś mi się wydaje że jako pierwszy takiego mixa dokonałem :bigok:
czarekcw pisze:od TDI do 1.6 AKL
jeśli tdi i sdi mają inne skrzynie konstrukcyjnie to sorry, nie wiedziałem
myślałem że to jeden wuj :goof:
Tommi029
Re: Zgrzyta 2 bieg
Post autor: Tommi029 » pn lis 14, 2011 23:20
KubaMek pisze:Samom tarcze...
Jaki może być przybliżony koszt wymiany tego synchronizatora?
1000-1500 zł
I zacznij korzystac ze słownika bo aż żal!!
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: czarekcw » pn lis 14, 2011 23:55
tovdi1, a ma dłuższe przełożenia od skrzyni z 1.6? Tzn przy 120km/h mam 3500obrotów, czy na skrzyni z SDI będę miał niższe? Bo wiadomo- przełoży się na spalanie :) .
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Re: Zgrzyta 2 bieg
Post autor: KubaMek » śr lis 23, 2011 23:50
czarekcw pisze:tovdi1, a ma dłuższe przełożenia od skrzyni z 1.6? Tzn przy 120km/h mam 3500obrotów, czy na skrzyni z SDI będę miał niższe? Bo wiadomo- przełoży się na spalanie :) .
Też bym chciał to wiedzieć.
I podajcie oznaczenia tej skrzyni od SDI która psuje do 1.6 AKL.
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » czw lis 24, 2011 08:58
nie wiem jak to zrobiłem że dopiero teraz zobaczyłem ten post
tak więc odpowiadam:
na skrzyni od sdi przy 4tys.obr/min będziesz miał 160km/h
czarekcw pisze:Bo wiadomo- przełoży się na spalanie :) .
w trasie spalanie spada, wiem z relacji sąsiada któremu robiłem taki myk w mk4
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » czw lis 24, 2011 09:06
dodam jeszcze, jako że już się kawy napiłem i wracam do życia, że pierwsze dwa biegi są krótsze, więc autko ma lepszego buta, a piąty bieg jest dłuższy co przekłada się na mniejsze spalanie w trasie :bigok:
marcin7x5
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: marcin7x5 » czw lis 24, 2011 11:42
Ale tez i mniejsze przyspieszenie bo bieg jest dłuższy.
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » czw lis 24, 2011 13:32
tylko na 5 biegu, na dwóch pierwszych przełożenie jest krótsze
Wróć do „Układ Napędowy”
