filtr paliw z podgrzewaczem elektrycznym lub wodnym fabrycznie montowane D/TD ino nie w grupie VAGMarecki 1988 pisze: czy ktoś może mi normalnie poradzić ? niż pan od grzałki
duze spalanie aaz eco pompa
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
- munior
- Forumowy spamer :)
To tylko jeden z czynników wpływający na zwiększenie zużycia paliwa ,zapomniałeś o najwazniejszym jakim są zwiększone opory pracy silnika odpalonego na mrozie ...gęsty olej ,zimne paliwo ,zwiększone opory toczenia ...wszystko to razem wpływa na zwiąkszenie spalania ,paliwo ma tylko w tym jakiś tam udział w % ...także zeby zmniejszyć spalanie musiałbyś nagrzać jakoś cały silnik .I da się to zrobić .... ja tak robię ,odpalam webasto które podgrzewa płyn ,płyn krąży po małym obiegu ,mam nawet wpięty w obieg przepływowy podgrzewacz paliwa .I spalanie zbytnio zimą nie odbiega od spalania latem ...gdyby nie mały szczegółMarecki 1988 pisze: podejrzewam że jednym z czynnikow jest temp. paliwa w tym okresie, a jezeliby podgrzać trochę to paliwo? Moze spalanie zmaleje odrobinę? czy ktoś już coś takiego przerabiał?
- souler
- VWGolf.pl Killer
moj pali 7,5-8 w cyklu miejskim, przy czym czesto jest zabawa z pedalem gazu no i pompa 10
kupiłem nie dawno MKIII z silnikiem AAZ i pierwsze spalanie wyliczyłem 6.1 w cyklu mieszanym a po wczorajszej sobotniej nocy nie wiem o co mu chodzi... za 180zł zrobiłem 330 km. co prawda jezdzil z 5 chlopami cała noc po czeskich górach ale czy to normalne ze mi spalił 10.1 litra na 100 ?!
