Skoda Superb 1,8T AWT Laurin&Klement
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
15XI80
lazy driver
lazy driver
Re: Skoda Superb 1,8T AWT Laurin&Klement
Post autor: 15XI80 » pn sty 30, 2012 20:09
phanteon pisze:
Jakie masz te laczki (rozmiar)? Przy tak dużym aucie i 17stkach to muszą być "pełne" felgi. Przede wszystkim musi być odpowiednie et, żeby się nie schowały.
Moje propozycje, które niestety będą wymagać dystansów - ale to nie jest wielki koszt. Nie patrz na dostępność, ceny - bo szukałem na szybko "wzoru". Moim faworytem są pierwsze na dystansach - pewnie po 30 mm.
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-vw-p ... 83075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/audi-a6-a8-felga-alum ... 71250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Standard 225/45/17.
Te z linka audi nie pasują do SS, o niebo lepsze są z VW. Mam w zimowym użyciu na A4 "patelnie" z A8 (takie: http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-a6-a ... 20947.html) i wygląda na nich przekozacko, jak się nadarzy chwila to przymierzę do SS i a nuż coś z tego wyjdzie. Chociaż A4 mam Sline i nisko siedzi, więc wygląda też inaczej. SS przy nim jest jak na szczudłach :)
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn sty 30, 2012 22:23
Myślałem kiedyś o czym takim http://allegro.pl/oryginal-vw-passat-to ... 20182.html ale nie jestem pewien efektu.
Lub o klasycznych pięcioramiennych, z S6 lub Solidach z Superba lub czymś takim: http://allegro.pl/felgi-vw-golf-v-plus- ... 72541.html, ale to raczej mocno oklepany schemat...
phanteon
Post autor: phanteon » pn sty 30, 2012 22:33
pyrko pisze:te z Audi ohydne.
Uwierz mi, że dystansami, w ładnym stanie z kapselkami...pięknie by wyglądały.
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » wt sty 31, 2012 07:23
a te z vw wąskie :bajer:
Superbik miodzio
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt sty 31, 2012 23:20
Dzięki za dotychczasowe typy i proszę o jeszcze :-)
M4N14K pisze: Superbik miodzio
Dzięki!
guziolek
Post autor: guziolek » ndz lut 12, 2012 12:45
Nie wiesz co piszesz :jezor: Wypolerowane na lustro wyglądają :bajer:
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn lut 13, 2012 19:53
Mocno łazi mi po głowie osiemnaście zolek :) Na to 225/40/18. Myślałem o felach z phaetona, ale to 8,5 cala szerokości i nie wiem, czy wejdą.
phanteon
Post autor: phanteon » pn lut 13, 2012 22:44
15XI80 pisze:Mocno łazi mi po głowie osiemnaście zolek :) Na to 225/40/18. Myślałem o felach z phaetona, ale to 8,5 cala szerokości i nie wiem, czy wejdą.
Wejdą spokojnie - możliwe, że będzie trzeba dystans dać, żeby to wypchało nadkole. Obowiązkowo trzeba niżej położyć, bo może być szczudło, szczególnie na profilu 40.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt lut 14, 2012 00:18
Chcę wrzucić springi 35, no chyba że mnie porąbie całkiem i kupię gewinde :satan: Ale raczej na pierwszy rzut springi pójdą, żeby trochę usztywnić auto i wizualnie dostosować do panujących standardów :)
W jakiego producenta najlepiej celować?
phanteon
Post autor: phanteon » wt lut 14, 2012 00:51
15XI80 pisze:Chcę wrzucić springi 35, no chyba że mnie porąbie całkiem i kupię gewinde :satan: Ale raczej na pierwszy rzut springi pójdą, żeby trochę usztywnić auto i wizualnie dostosować do panujących standardów :)
Jak już ma Cię porąbać całkowicie to zakładaj airride'a.
Jeśli springi - coś z używanych H&R, KW, Eibach, FK, Weitec
Jeśli gwint to KW V2 - z regulacją twardości.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » wt lut 21, 2012 14:46
Dzięki Pantek :) za pomoc. Czy gwint z B5 będzie pasował do Superba? Kolega na forum widziałem ma do pchnięcia, ale nie wiem ani ja, ani on czy do SS podejdzie...
phanteon
Post autor: phanteon » wt lut 21, 2012 16:40
Będzie pasować - popatrz na allegro.
Jakiej firmy jest do pogonienia?
phanteon
Post autor: phanteon » wt lut 21, 2012 21:58
Może poszukaj czegoś w używce? Jakieś KW, FK (taki jak mój), Weitec. Można zaszaleć i wstawić KW V2 z regulacją twardości.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
