Po wymianie wtrysków nie da sie odpalic
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 03, 2014 18:26
Pozwolę odświeżyć kotleta. Dwa dni temu w nocy wymieniłem w 1z wtryski na AFN i zmieniłem nastawnik skręciłem wszystko. I po chwili odpalił dawka ustawiona 4.4 mg. Więc pojechałem do domu. Na następny dzień w południe chce odpalić samochód trochę dłużej zakręcił ale odpalił, puścił bąka i wszystko było ok. I dzisiaj rano chcąc jechać na uczelnie próbuje odpalić kręci kręci kręci i nic 0 reakcji. Więc pojechałem autobusem. Kupiłem nowy filtr paliwa z Boscha. Podchodzę do samochodu podnoszę machę a tu zonk totalnie nie było paliwa w przewodach... Więc wymieniłem filtr, wstrzyknąłem w wężyk przelewowy ten grubszy paliwo. I kręce i kręce i nic. Widać że paliwo się cofa i tyle no to mówię odpowietrzę układ, czytając tutaj że lekko poluzować nakrętki przy wtryskach i tak zrobiłem i polało się paliwo i dokręciłem kręce kręce i nic . Spróbowałem K2 do kokpitu w kolektor ssący psikać i kręcić mówili że po 4 sec powinno samo zaskoczyć a tu nic. Parę razy próbował zajęczał silnik na 2 sec i zgasł sam... Z tyłu chmura biała jak na niebie... Poziom oleju nic się nie zmienił, do chłodnicy też, paliwo w baku jest ponad 20 litrów... W czym może być problem?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 03, 2014 18:29
Cykanie z nastawnika i pompy słychać
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt paź 03, 2014 18:29
KLICHO pisze: W czym może być problem?
ten nastawnik to sprawny czemu wymieniałeś ???
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 03, 2014 18:37
Miałem stary zmodyfikowany przez użytkownika ( byłego tego forum) tylko co to za radość jak nie dało do końca się programu zrobić to wymieniłem na zwykły. Nastawnik był sprawdzony i wyczyszczony i włożyłem go do siebie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt paź 03, 2014 18:49
wróć do poprzedniego zalej porządnie ON i musi działać
przy okazji sprawdź napięcie rsw
tylu idiotów
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 03, 2014 18:50
ON jest z SHella innego paliwa nie tankuje i ten samochód nie widział ...
A czy podpinając kompa da się sprawdzić RSW nie odpalając samochód ? I jaka wartość powinna być
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt paź 03, 2014 19:24
KLICHO pisze:A czy podpinając kompa da się sprawdzić RSW nie odpalając samochód ?
da się wystarczy przekręcić zapłon i powinno wynosić około 0,74 V
tylu idiotów
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 03, 2014 19:25
Hmmm tylko brak komputera, a pytanie skoro ten trzpień z nastawnika wszedł w tłoczek w pompie i odpalił to nie wyskoczył raczej z tego tłoczka ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt paź 03, 2014 19:57
KLICHO pisze:nie wyskoczył raczej z tego tłoczka ?
nie niema takiej możliwości jak wcześniej było dobrze. Posprawdzaj okablowanie wokół nastawnika
tylu idiotów
wesol
Post autor: wesol » sob paź 04, 2014 12:38
Ściągaj nastawnik i jeszcze raz go założ. Też że 4 razy źle założyłem choć wydawało się że dobrze.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob paź 04, 2014 13:46
Ale chyba tak mi się wydaje że jeśli by źle był założony to by nie odpalił
wesol
Post autor: wesol » sob paź 04, 2014 13:51
zle ci sie wydaje. moze byc tak ze wejdzie na podwyzszone oborty i nie bedzie chcial zejsc. rób jak pisze.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob paź 04, 2014 13:51
A on po założeniu odpalił. I dzień później też
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob paź 04, 2014 13:52
Ok przyjrzę się nastawnikowi
