Świecą diody abs i esp
- DukeNukemPL
CZUJNIK ABS_U WYMIENIONY i wszystko gra w 100%
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam Dukenukem mam do Ciebie pytanie co mogło się stać,w środe tydzien temu rano w czasie drogi do roboty zapaliły mi sie kontrolki od esp i abs. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest ok problem nie zniknął, podpiełem auto u kumpla pod vag i wykazał mi że jest cos z lewym tylnim kołem. Zdjołem koło żadnych luzów na czujniku czy oznacza to że jest spalony czy mógła dostać się wilgoc. Czy moze miec to coś wspulnego z akumulatorem wyjołem go na tydzien ( urlop) i po zamontowaniu dzien nastepny t.j sroda pojawiły się te kontrolki koloru złotego prosze moze ktoś bedzie wiedział co sie mogło stac pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
angerfist, mierzysz oporność czujnika (wartości znajdziesz na forum), jak jest poza zakresem to wymieniasz czujnik...jak czujnik ok to lukasz kable, czyścisz czujnik, badasz jego prawidłowe zamocowanie
Witam dziś w czasie powrotu z roboty naprawiło się samo po 10 km usterka powróciła, jednak będzie to zanieczyszczona ta czujka jak pogoda się poprawi to wezmę się za wyczyszczenie czujnika . dzięki za radę pozdrawiam.
- Waqa
Re: Świecą diody abs i esp
na 80% czujnik do wymiany, ale oczywiście możesz wyczyścić bieżnie, sprawdzić czy nie ma jakiś opiłków na czujniku, psiknąć wd40 w kostkę przewodów.angerfist pisze:, jednak będzie to zanieczyszczona ta czujka jak pogoda się poprawi to wezmę się za wyczyszczenie czujnika . dzięki za radę pozdrawiam.
umnie przy walniętym czujniku. system absu raz działał, a raz nie. Kontrolka potrafiła zapalać się i gasnąc co 5min. Po wymianie czujnika jak ręką odjął.
