Pytanie o falt dach z polo/twingo
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Pytanie o falt dach z polo/twingo
Post autor: skaktus » pt lis 25, 2011 19:22
Yaro1981 pisze:skaktus, jak Cie ładnie zarzuci to nawet cały dach nie pomorze zgniecie się jak kartka papieru
te uwagi byś zostawił dla siebie śmieszne są i nic do tematu nie wnoszą szczególnie że nawet nie wiedziałeś co to faltdach a teraz znawca tematu :satan:
Zapytałem tylko czy przypadkiem to nie wpływa na takie ekstremalne sytuacje. Od tego jest forum. Nie jestem znawcą dlatego też zapytałem.
Znawca się znalazł ? Wypraszam sobie, ale już idziesz za daleko. Nic do tematu nie wnoszą ? Akurat Twoje wypowiedzi wniosły bardzo dużo, szczególnie to:
Yaro1981 pisze:jak ktoś chce zakładać to ja trzymam kciuki
Radzę brać miarę na siebie, dopiero potem na otoczenie.
Wracając do tematu - mi się osobiście nie podoba takie rozwiązanie. W sumie miał bym obawy czy w zimie to zda egzamin. Jednak z drugiej strony jest wiele aut z takim rozwiązaniem więc nie powinno być problemu. Jesli ktoś nie boi się cięcia to powodzenia w wykonywaniu zadania.
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 27, 2011 10:24
nikt nie wstawial takiego dachu??? szkoda bo moze sie ktos by wypowiedzial. mysle nad wstawieniem dachu do golfa z twingo..ja mam szyberdach i niewiem czy nie bedzie przeszkadzal
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
szypki
Post autor: szypki » ndz lis 27, 2011 11:12
jak ma ci przeszkadzać jak go będziesz musiał wyciąć?
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 27, 2011 11:32
czy nie za blisko bedzie przodu nowy dach?? czy ma isc dalej w tyl
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 27, 2011 13:27
http://allegro.pl/renault-twingo-i-dach ... 79788.html" onclick="window.open(this.href);return false; tez super
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » ndz lis 27, 2011 15:16
szklany tez nie głupi ale niewiem czy aby napewno sie sprawdzi. niewiem jak mocno wygięty jest dach w twingo ale jak trzeba bedzie go lekko nagiąc do dachu golfa to szyby moga nie wytrzymać napręzenia
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 27, 2011 15:38
z tego co widzialem na innych forach jak jest ori szyber zostaja dziury po bokach i trzeba spawac...troche kapa ale wszystko da sie zrobic..ma ktos jakies wymiary wyciecia pod to twingo?? zobacze ile trzeba spawac ;)
Maku007
Post autor: Maku007 » ndz lis 27, 2011 17:16
Podobny jest też dach z mazdy 121, nie jest za drogi a ma już elektryczne odsuwanie. A co do szklanego dachy patent jak najbardziej spoko tylko że Radi mk 3 pisał może nie wytrzymać naprężeń i zacząć pękać. A druga sprawa jest taka że musiał byś zrobić konkretne wzmocnienia bo taki szklany dach waży więcej niż zwykły materiałowy :? żeby nie było to jak najbardziej Ci kibicuję :D
Moje 20 jahre Gti Usa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=570626
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 27, 2011 17:59
do mazdy jest pare dachow..z twengo jak sie pomysli to moze tez sie zrobi elektryczny..znowu nie jezdze tyle zeby musial byc elektryczny.wystarczy ze mam komfort w szybach
Maku007
Post autor: Maku007 » ndz lis 27, 2011 18:05
OK ale jak jest elektryczny to fajny bajer :jezor:
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw gru 29, 2011 20:01
a więc, czy ktoś to wrzucał do siebie?
Wystarczy mieć dach z polówki na przykład, wycinamy dziure, konserwacja, wrzucamy 'szyber' z dawcy , uszczelniamy i gotowe? co z wykonczeniem podsufitki?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » pt sty 06, 2012 19:04
siema.mialem polowke open air i nie bylo problemow z przeciekaniem.
w sumie wymienilem dach bo poprzedni wlasciciel zgubil mocowanie do silniczka i musialem kupic caly dach
mocowanie sie znalazlo....w konstrukcji dachu
tez mysle wstawic ten dach do paska b4 kombi
a tak w ogole to open air to zajeb...sprawa
szyberdach sie chowa przy open air!!!!!!!!
a co do wyciecia otworu mozna pomyslec nad cieciem woda lub laserem (kątówka to chyba zly pomysl bo dach bedzie pracowal przy cieciu i nie rowno wyjdzie) ale nie mam pojecia jaki bedzie koszt
TDI THE BEST
gacus
Post autor: gacus » sob kwie 07, 2012 19:32
zaczerpnięte z tamatu elKozako :
[youtube][/youtube]
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ay-Project
dobrze kupić miękki dach z wyciętym kawałkiem metalowego, wtedy mamy szablon i szybko natrasujemy otwory:Obrazek
info zaczerpnięte z tematu G1MAŁY : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... h#postform" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do potencjalnych dawców, to citroen berlingo również taki ma w opcji - i ma dużą powierzchnię :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
Wróć do „Style”
