Zaparowane szyby
Zaparowane szyby
Quintus, jeśli nie będziesz dotykał obiegu - to klapa zostanie otwarta - dla pewności możesz ją zablokować np drucikiem itp ...
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Zaparowane szyby
nie będe jej blokował bo się ten silniczek rozsypie do końca. On ją zamyka ładnie, tylko otwierać już się nie garnie, więc jak zablokuję, to te trybiki się wysypią do końca
Najważniejsze by mi klapka się do wiosny nie zamknęła, dzięki.
Zaparowane szyby
@Quintus
Dobrze jest widać mechanizm tej klapki po wyjęciu filtra kabinowego? A wogóle poprawiło Ci się z tym parowaniem? Słychać było u Ciebie silniczek po włączeniu lub wyłączeniu obiegu zamk.? Bo u mnie słychać jak coś pracuje więc chyba mechanizm działa
- Quintus
Zaparowane szyby
Górną klapkę widać bardzo dobrze, ale mechanizmu nie da się wymacać. Jak będziesz miał zamknięta klapkę to nie cisnij jej na siłę bo połąmiesz. Spróbuj z czyjąś pomocą. Niech ktoś otworzy obieg a ty w tym czasie delikatnie ja popchnij i bedzie jasne. Słychać silniczek, pracuje, ale na trybiku słychać ze coś pzreskakuje. Jak już pisałem on działa, nawet prawie tak jak trezba, po prostu przy otwieraniu coś haczy i koniec, stoi. A czy coś się poprawiło, to jeszcze nie miałem czasu sprawdzić. Ale skoro klapy otwarte to nei ma wyjścia, wieje chłodem, wiec wierzę, że jest ok, dopóki są w tej pozycji. Jutro jadę w trase, jak będzie znów taka siąpa na dworze jak dziś to dam znać co sięd zieje z szybami.
Re: Zaparowane szyby
Silniczek zawsze będziesz słyszał ( chyba ,że jest spalony ) stąd też mylne podejście do tematu i każdy myśli ,że jak chodzi - to działa nic bardziej mylnego... to obraca się koło zębate , które pękło na ośce ... temat z fotkami wiele razy wałkowany i rozwiązanymgralien pisze:@Quintus
Zaparowane szyby
@Haki
Ja bardziej wnioskuję po tym, że słychać i czuć różnicę w ilości powietrza przy wł. i wył. obiegu zamkniętym
Zaparowane szyby
mgralien Wydaje się, że działa ale dla pewności wyjmij filtr kabinowy, po naciśnięciu przycisku poświeć latarką i sprawdź czy się zamyka/otwiera. Jak wyjmiesz filtr to od razu widać tę klapkę.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Quintus
Zaparowane szyby
No teraz ładnie odparowuje. Klima chyba jednak w takich temperaturach (4 i nizej nie działa). Mimo wszystko mam wrażenie, ze w moim poprzednim mk3 lepiej to się czyściło bez klimy na 2 biegu wiatraka.
Zaparowane szyby
Quintus, możesz mieć też tłustą szybę, dlatego tyle to trwa .
Pianka do golenia/szampon bambino, ponoć rozwiązują sprawę
Ew. czymś specjalnym do czyszczenia szyb z 2x umyć i winno być gicior
- damian_piaski
ja to bym jeszcze kremem do depilacji spróbował... pozdroMaggot pisze:Quintus, możesz mieć też tłustą szybę, dlatego tyle to trwa .
Pianka do golenia/szampon bambino, ponoć rozwiązują sprawę![]()
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Zaparowane szyby
damian_piaski, jak to ironia to gratuluję .
Poczytaj sobie/posłuchaj bardziej doświadczonych/wypróbuj, a dopiero oceniaj
- Quintus
Zaparowane szyby
No nie jest tłusta z abardzo, bo i niby od czego miałaby być, nikt tam jej nie maca:) No problem sę nasila jak pada na dworze, ewentualnie często podczas takiej pogody wsiadam upocony po siłaczce. generalnie problem jest już znany, na razie tymczasowo rozwiązany.
Zaparowane szyby
Jeśli chcesz się pozbyć tematu na amen ... podjedź na Shell ... kup w atomizerze buteleczkę płynu za 12 czy 15 zł przeciw skraplaniu się i osiadaniu pary ... wyczyść ładnie szyby wewnątrz ... spryskaj tym i wetrzyj w szyby...
U mnie sprawdzone i działa w 100% ... a z dziewczyną w aucie szyby parują szybko
teraz nic .....
- nick1000000
Zaparowane szyby
a jeśli chcesz to zrobić szybko i w sumie za free to najpierw umyj szybki płynem do mycia okien a później szampon bambino albo brzozowy taki najtańszy, i ręczniki papierowe, i każda szybę mażesz, tak MAŻESZ szamponem a później polerujesz do sucha na błysk, od wiosny działa i jestem bardzo zadowolony, nawet jeśli się siedzi w samochodzie bez włączonego nawiewu itd to piękne czyste szybki
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
