Wymiana oleju CIEKAWE
no u mnie po wypuszczeniu tez nie. Ciśnienie piszczy chyba tylko jak mega mróz w zimie i gęsta oliwa.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Moim zdaniem jak wsio sprawne to kontrolka ciśnienia się nie zapali - nie zdarzyło mi się nawet przy temperaturze prawie 30 na minusie, jedynie raz u mnie w APE kiedy filtr oleju się rozleciał
Co do poziomu - u mnie zapala się kontrolka jak jest równo na min
Min na bagnecie nie oznacza że jest definitywnie mało oleju z relacji dwóch światkow odpala się im dolewka 3 milimetry poniżej minimum.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie że nie...o takim stanie poinformuje czerwona kontrolkaajm115km pisze:Min na bagnecie nie oznacza że jest definitywnie mało oleju
u mnie się zapala równo na min...jestem tego świadkiem, w 1.4 trochę oliwy cza dolewać niestety
zgadza się tylko co z tym sygnalizowaniem po spuszczeniu oleju całkiem, i przekręceniu kontrolek powinno pokazać czy nie?
Niski poziom u mnie pokazuje, czyli żółta kontrolka.Ale jak ktoś wcześniej zauważył, nie pokaże jeśli maska jest otwarta, a nawet jeśli zamkniesz, musisz przejechać przynajmniej sto kilometrów żeby zaświeciła.ajm115km pisze:tylko co z tym sygnalizowaniem po spuszczeniu oleju całkiem, i przekręceniu kontrolek powinno pokazać czy nie?
bongo of course zwracam honor jest mikrostyk. Oglądnołem i dopatrzyłem się przewodu idącego do zamku, wię wszystko by się wyjaśniło dlaczego podczas spuszczania się nie włączyła kontrolka- ponieważ była otwarta maska. Z góry dziekuję.
