Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
- dragsterdh
No i założone. Rura skrócona z 35 cm do 25cm. Filtr nieco za duży ale to na próbę. Jak system się sprawdzi, to wejdzie coś porządnego. Duży przekrój rury zastępuje nieco "big tube" Simoty. Dziś jeszcze założyłem zimny dolot od kratki, tam gdzie trąbki pod sam filtr.
Wrażenia z jazdy:
- w przedziale obrotów 2000-3000 - jest dosłowne *#cenzura#* w fotel w porównaniu do serii,
- w jeździe eco spalanie zauważalnie mniejsze (odczyt zużycia chwilowego z kompa),
- dźwięk - wiadomo.
Chodziło mi o poprawienie dołu i zamierzony efekt osiągnąłem. Tyle wrażeń po pierwszych jazdach. W planach mam jeszcze odizolowanie filtra od temperatury silnika. Zdjęcia wrzucę jutro, jak czas pozwoli.
Wrażenia z jazdy:
- dźwięk - wiadomo.
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
U mnie wyszło tak
By mixtape69 at 2012-04-21
Jeszcze tylko kupić beczkę z haineka i będzie
tak jest na dole
- dragsterdh
U mnie wygląda to tak:
Dojdzie jeszcze osłona podobnego rodzaju jak tutaj:
- dragsterdh
Wrzuć zdjęcie z tą puchą bo to może być dobry patentMixtape pisze:Jeszcze tylko kupić beczkę z haineka i będzie![]()
dragsterdh, ale to dopiero po maturkach się za to wezmę
Jak coś to wrzucę,nie ma sprawy.
Witam przepraszam ze tak dlugo nie pisalem. Super wam wyszly doloty tylko zrobic przegrode od silnika i gitara. Ostatnio zauważyłem u siebie przy upalnym dniu ze ta osłona naprawde sie dobrze sprawuje w komorze silnika gorąc, a jak złapalem za storzek zimny. Tylko polecam zrobic taki zabieg, bo u siebie zrobiłem tak ze jak zamykam klape to osłona jest idealnie dopasowana do wyciszenia maski i jeszcze dodatkowo jest założona uszczelka od podszybia.
Jesli kogoś by interesowało muj cały dolot jest na sprzedaz, ponieważ sprzedaje autko gdyz mam zamiar kupic combika, filtr fujity za 110 zł stan idealny moge powiedziec nowy chyba 2 cale albo 2,5 , a osłona rura dolotowa i łacznik silikonowy na przepustnice za 170 zł, plus koszty przesyłki.
Sorki ze nie odpisalem wczesniej moje wymiary dolotu to jest rura o srdenicy 60 mm, i długości 440 mm. Dobrałem taka sama srednice rury do przepustnicy. Jak przegladałem doloty K&n to takie same srednice stosuja.Mixtape pisze:Mozesz mi napisac wymiary dolotu itd?? Pisalem na PW ale tu tez sie przypomne...pozdrawiam
- dragsterdh
U mnie nie ma wyciszenia maski
Ale coś podobnego może mi w firmie dogną. Jak na razie, mam zdemontowaną osłonę dolną i jest dobre dojście świeżego powietrza. Po zmianie oleju założę osłonę i wtedy też już będę musiał przegrodę montować. Nie jeżdżę po mieście, więc i tak nie nagrzewa się tak bardzo. Najwięcej, jak na razie dała spirorura doprowadzająca powietrze z dołu. Z ciekawości podłączę termometr i zobaczę jakie temperatury tam wychodzą.
dragsterdh, to daj pozniej znac bo u mnie powinno byc to samo
sowa58, nic nie szkodzi,juz mam dolot zrobiony wiec...teraz tylko beczkę i airbox gotowy
- dragsterdh
Więc tak: w czasie jazdy 40-50 km/h zaciąga nieco z komory i temperatura jest o jakieś 10 stopni wyższa od temperatury otoczenia. Jednak przy prędkościach 90-120 km/h jest już identyczna z temperaturą podawaną przez termometr w aucie. Osłona albo airbox jednak będą konieczne, bo przy chwilowym nawet postoju momentalnie robi się gorąco.
Mam jeszcze pytanie: jak rozwiązaliście sprawę węża odmy, żeby przy włączonym nadmuchu nie zaciągało do środka tego syfu? Przy włączonej klimie jest ok ale jak wyłączyć, to po chwili czuć w środku opary oleju.
Mam jeszcze pytanie: jak rozwiązaliście sprawę węża odmy, żeby przy włączonym nadmuchu nie zaciągało do środka tego syfu? Przy włączonej klimie jest ok ale jak wyłączyć, to po chwili czuć w środku opary oleju.[/quote]
Polecam zrobić sobie jakis oil catch tank ja miałem u siebie i polecam. A zamocowany był za lampa i nic nie było czuc. U siebie wykonałem z bidonu aluminiowego.
- dragsterdh
A ja mialem zamiar dac taki maly stozek...to gumowa rure wyciagnac i tam na dole dac stozek i tyle. Mozecie jakos cos wiecej powiedziec o tym Oil Catch Tank?? Bylbym wdzieczny.Jakies foty albo cos...
Jaki wymiar ma przepustnica w 1.4 16v ? Nie chce stosować reduktorów
