Pompa wtryskowa
dawidtypa
Pompa wtryskowa
Post autor: dawidtypa » pn gru 19, 2011 19:44
Więc tak, sprawdziłem przy temperaturze 87stopni i w basic setings kąt wtrysku pokazuje mi 000 ? O co chodzi?
Dodam że w MS pokazuje wartość 045
pessos
Pompa wtryskowa
Post autor: pessos » śr gru 21, 2011 11:49
Chodzi o to że masz zły kąt wtrysku - zależnie od położenia żółtej kropki na wykrese albo zbyt przyśpieszony jeśli kropka u góry albo zbyt opóźniony jeśli kropka leży na dole wykresu. Jak mówisz że ciężko pali jak zimny to obstawiam że zbyt opóźniony tak więc nagrzej silnik najpierw do tych 80* ( co by łatwiej zapalić jak za mocno poluzujesz i ci jeszcze bardziej opadnie pompa), a później poluzuj śluby pompy zapal i wyreguluj. Opis jest na forum
10 min roboty ;)
...my point of view should be illegal...
munior
Pompa wtryskowa
Post autor: munior » czw gru 22, 2011 19:41
dawidtypa pisze:Więc tak, sprawdziłem przy temperaturze 87stopni i w basic setings kąt wtrysku pokazuje mi 000 ? O co chodzi?
pessos pisze:Chodzi o to że masz zły kąt wtrysku - zależnie od położenia żółtej kropki na wykrese albo zbyt przyśpieszony jeśli kropka u góry albo zbyt opóźniony jeśli kropka leży na dole wykresu.
Daj że spokój z tym wykresem ,pożytek z niego żaden i tyle .Ważne jest wskazanie w BS w bloku 000 w drugiej rubryce ,a nie te durne kolorowe kreski na wykresie :chytry: wystarczy że czujnik żle pokazuje temperaturę dla kompa i głupoty tam widac,mimo że kąt wtrysku idealny .Jak w BS widać same zera ,proponuję poluzować lekko pompę ,odpalić vaga i próbować ruszać pompą ,aż w BS pokażą się jakieś wartosci ...
dawidtypa
Pompa wtryskowa
Post autor: dawidtypa » ndz gru 25, 2011 21:03
Usterka usunięta, pali od strzału winny był kąt wtrysku. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
