Światła przeciwmgłowe, halogeny nie działają?
Dobra porada, tylko sie zastanawiam nad tą moją instalacją oryginalną...
Musze ją sprawdzic i jak co tylko włącznik został...
A jak bym chciał żeby świecił przód razem z tyłem to co mam zrobić?
- Paweł Marek
To nie była wiązka do halogenów. Dorób wg porady z FAQ. Skąd by się wzięła, fabrycznie jest zakładana tylko jeśli były fabrycznie montowane halogeny, a ty ich nie miałeś włącznik o tym świadczy.
Na przyszłośc najpierw poczytaj FAQ a dopiero potem zadawaj tyle niepotrzebnych pytań tam wszystko jest szczegółowo opisane.
Jesli wg niej podłączysz nie zmieniając włącznika to własnie bedzie świecił razem przód i tył, jeśli chcesz osobno musisz dać włącznik z funkcją halogenów przednich, albo go przerobić wg porady kolegi MiśFazi, albo założyć dodatkowy włącznik
Żeby swiecił tył i przod trzeba pokretło wyciągnąc na 2 razy .misio4you pisze:A jak bym chciał żeby świecił przód razem z tyłem to co mam zrobić?
Pierwsze wyciągnięcie pokrętła zapala przednie halogeny , drugie zapala dodatkowo przeciwmgielne tylne nie gasząc przednich .
Wiązka jest doprowadzona do złącza nad chłodnica w każdym MK 3 .Dalej trzeba albo dokupic ori albo rzeźba .Paweł Marek pisze:a ty ich nie miałeś włącznik o tym świadczy.
Albo ... ktos sprzedał Gofra z instalacją lecz wymontowanymi halogenami ?
Takie cyrki też widziałem .
Re: Światła przeciwmgłowe, halogeny nie działają?
Paweł Marek pisze:To nie była wiązka do halogenów. Dorób wg porady z FAQ. Skąd by się wzięła, fabrycznie jest zakładana tylko jeśli były fabrycznie montowane halogeny, a ty ich nie miałeś włącznik o tym świadczy.
Pisząc że to nie jest wiązka do halogenów to co masz na myśli?
Może to dodatkowego kierunkowskazu, albo awaryjnych ;p ??
Co mam dorabiać jak mam kable na swoim miejscu z wtyczkami pasującymi do halogenów...?
P.Marek, przeczytaj co napisałeś...
Jeżeli było by tak jak napisałeś to by mi świeciły na tym przełączniku co mam obecnie, a niestety nie świecą, ....
Zajrzałem pod maskę, wszystko jest dobrze podpięte pod to złącze....
Według tego co napisał "Paweł Marek" to powinny świecić razem z tylną przeciwmgłową na tym przełączniku co mam..
Nie świecą, czy po zmianie przełącznika zaświecą?
Paweł Marek , kazde niepotrzebne pytanie zadane przez kolegę jest potrzebne . On potrzebuje pomocy !Paweł Marek pisze:Na przyszłośc najpierw poczytaj FAQ a dopiero potem zadawaj tyle niepotrzebnych pytań tam wszystko jest szczegółowo opisane.
Żadna odpowiedź w stylu poszukaj sobie w tym i w tym nie wnosi nic co mogłoby pomóc koledze .
Chcesz daj mi bana ale taka jest prawda .
Po zmianie przełącznika zaswiecąmisio4you pisze:Nie świecą, czy po zmianie przełącznika zaświecą?
- Paweł Marek
Nie zaświecą, piszesz bzdury i wprowadzasz mętlik, dlatego odsyłam go do FAQ żeby nie był narażony na bezsensowne porady takie jak twoja. Zamykam temat bo autor bedzie miał więcej namieszane i żadnej pewności. Powinienem od razu zamknąć bo pytania o rzeczy szczegółowo opisane w FAG sa niezgodne z regulaminemkuba_p pisze:Po zmianie przełącznika zaswiecą
