mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
No bo kilka osób pisało że jak jest już wytarty rowek na wale, to ten teflonowy tego nie uszczelni, i były przypadki że od razu wywalał olej. Tylko zastanawiam sie dlaczego? Możliwe że zakładali na olej tak jak te spręzynkowe, a teflonowe "podobno" zakłada się na sucho, z tuleją montażowa i po kilku godzinach się układa. A czy tak jest? Ja nie wiem, nigdy nie miałem z tym do czynienia i dlatego pytam i szukam.
Re: mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
Dokładnie. Do teflonowego oczyszczasz wał np zmywaczem do hamulcy, wycierasz do sucha i składasz. Gdy złożysz na olej nie będzie trzymał, sprawdzone osobiściematisim pisze:No bo kilka osób pisało że jak jest już wytarty rowek na wale, to ten teflonowy tego nie uszczelni, i były przypadki że od razu wywalał olej. Tylko zastanawiam sie dlaczego? Możliwe że zakładali na olej tak jak te spręzynkowe, a teflonowe "podobno" zakłada się na sucho, z tuleją montażowa i po kilku godzinach się układa. A czy tak jest? Ja nie wiem, nigdy nie miałem z tym do czynienia i dlatego pytam i szukam.
wielblad2
Popieram kolege Baryla dokładnie w ten sposób i micha musi być tez dobrze uszczelniona specjalnym uszczelniaczem inaczej pupa blada.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
miski nie trzeba odkręcać do wymiany tego uszczelniacza więc co ona ma do tego? zaryzykuje i założę teflonowy,zobaczymy.
polecam tez posmarowac silikonem uszczelke na obudowie uszczelniacza od tylu i na dole przy powierzchni styku z miska
wielblad2
Wyjmując uszczelniacz bez zdjęcia miski przerywamy powierzchnię ciągłą uszczelnienia miski .Po montażu uszczelniacza rzadko udaje się idealnie połączyć te powierzchnie ,więc profilaktycznie wytargałem michę.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie dajmy się zwariować. Nowy uszczelniacz ma uszczelkę pod spodem i dodatkowo można liznąć Dirko. Na pewno będzie dobrze trzymaćwielblad2 pisze:Wyjmując uszczelniacz bez zdjęcia miski przerywamy powierzchnię ciągłą uszczelnienia miski .Po montażu uszczelniacza rzadko udaje się idealnie połączyć te powierzchnie ,więc profilaktycznie wytargałem michę.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Michał_1977 pisze: i dodatkowo można liznąć Dirko
dokładnie tak zrobiłem, na razie zrobiłem z 100km i nic sie nie dzieje, także myślę że jednak będzie dobrze.
