Wymiana koncowek wtryskiwaczy
latirro
Post autor: latirro » czw gru 22, 2011 11:31
innego oleju nie moglbym wlac bo nie wiedzialem co mialem wczesniej, czeka mnie plukanie silnika i ewentualnie potem wlanie polsyntetyku, a nie chcialem zaszkodzic swojemu autku. Dzisiaj rano bylo minus7, autko zapalilo od kopa z lekkim szarym oblokiem, stosuje dodatek do paliwa black arrow, w lato tak co ktores tankowanie a teraz do kazdego zalewania baku. kiedy kupilem auto jeden kabelek od tego czujnika byl przeciety/przerwany, grzalo mi swiece za kazdym razem ale szkoda mi bylo akumulatora i teraz grzeje tak jak powinno. Gdy grzalo swiece za kazdym razem auto odpalalo od strzala, kiedy wyciagne na cieplym silniku dzwignie przyspieszacza rowniez odpala od razu, obstawiac kat wtrysku?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 22, 2011 15:36
Może masz odwrotnie podłączone wtyczki do czujników?
latirro
Post autor: latirro » czw gru 22, 2011 15:54
Przecięty był tylko jeden kabelek z dwóch a wtyczki odwrotnie też się raczej nie podłączy;) świece grzeje tak jak powinno i wszystkie są sprawne więc sprawdzę tylko kąt wtrysku i z dalszym dopieszczaniem autka poczekam aż zrobi się cieplej
arwam
Post autor: arwam » czw gru 22, 2011 16:23
latirro pisze:innego oleju nie moglbym wlac bo nie wiedzialem co mialem wczesniej, czeka mnie plukanie silnika i ewentualnie potem wlanie polsyntetyku, a nie chcialem zaszkodzic swojemu autku
no to ja swoje silniki zarzynam bo do wszystkich odrazu po umyciu miski leję fullsyntetyk
latirro pisze:autko zapalilo od kopa z lekkim szarym oblokiem,
kąt wtrysku łamany przez kompresję
latirro
Post autor: latirro » czw gru 22, 2011 16:56
Są różne szkoły co do lania oleju, sporo osób twierdzi że nie zmienia się oleju z gorszego na lepszy.. ile w tym prawdy nie wiem, nie stać mnie na weryfikowanie i nie będę dyskutować na temat o którym mało wiem, choć wszelkie nowe wiadomości będą mile widziane;)
jak rozumieć "kąt łamany przez kompresję"?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 22, 2011 17:01
latirro pisze:wtyczki odwrotnie też się raczej nie podłączy;)
Ale można zamienić tę od świec z tą od wskaźnika temperatury na blacie
jaro.x
Re: Wymiana koncowek wtryskiwaczy
Post autor: jaro.x » pt mar 02, 2012 20:15
witam wszystkich.dwa dni temu postanowiłem wyczyscic wtryskiwacze w swoim golfiku.mialem dylemat czy srodek czyszczacy wlac do oleju napedowego czy bezposrednio do filterka.wybrałem druga opcje i .... silnik zaczał ciszej i rowniej pracowac oraz jego dzwiek byl bardziej aksamitny.srodek -liqui moly splush. vw golf 1.9 tdi 115 km .pozdro
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 03, 2012 10:40
Czyli tak jak zaleca producent - warto dodać do reklamy powyżej, że poprawa najczęściej nie jest stała - bo preparat podnosi liczbę cetanową, ułatwia zapłon nawet źle rozpylonego paliwa.
Jeśli końcówki są zużyte to trzeba je wymienić, zaniedbanie grozi wypaleniem tłoków.
