Nagly brak swiatel mijania w golfie mk4.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt wrz 12, 2017 20:35
Pitigr30, lewa manetka do wyczyszczenia lub wymiany .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Pitigr30
Post autor: Pitigr30 » wt wrz 12, 2017 21:37
Witaj Robal_26
A czy ogarnę to sam (podstawowa jedzą jak coś odkręce to i skręcenie tak samo ) ? Czy dać zarobić mechanikowi i mieć spokój ?- dodam że cieszy mnie jak coś zrobię sam :)
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr wrz 13, 2017 06:26
Pitigr30, jest to do ogarnięcia samemu ,także bez obaw.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 13, 2017 20:44
Sprawdź czy jest przejście po załączeniu świateł. Tzw mrugnięcie długimi działa? Jeżeli tak to będzie pewnie wina manetki.
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 13, 2017 22:10
Jesli nie to zapewne przekaznik lub instalacja od niego szwankuje. Drogowe sa nabprzekazniku. Mijania tylko po wlaczniku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 14, 2017 08:58
wesol pisze:Drogowe sa nabprzekazniku
nie są, w mk4 nie ma przekaźników świateł
Pitigr30
Post autor: Pitigr30 » czw wrz 14, 2017 21:28
Witaj marcin7x5
Otóż mrugniecie tez nie działa ,ani tempomat (bo to wersja z tempomatem) generalnie działają tylko kieronkowskazy z tej manetki ,na desce tez zadna kontrolka się nie zapala przy ruszaniu manetką
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 15, 2017 10:21
Qto nie gadaj. Ja myslalem ze migniecie swiatlami i drogowe przelaczane ze sa na przekazniku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 15, 2017 19:37
Sprawdź w takim razie wiązkę przy manetce oraz samą manetkę. Zapytaj kolegi Qto ti ci poda jakie piny i kolory przewodów masz prześwietlić.
BuX2
Post autor: BuX2 » czw wrz 21, 2017 15:21
Po nitce do kłębka.
Pitigr30
Post autor: Pitigr30 » ndz paź 08, 2017 00:21
Dzięki koledzy ,manetka wymieniona na nową ,bo tamta była "zajechana" pozdrawiam
