SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob sty 14, 2012 18:56
Zbieram info jak na razie - duża ta dziura jest potrzebna? Mam nadzieję, że jak w niedalekiej przyszłości to będę rozbierał wszystko a potem składał to zczaję o co kaman :helm:
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz sty 15, 2012 16:47
Toshiba, zakręć serwo wraz z tą blachą na pompkę sprzęgła no i wytnij na wymiar ( ja robiłem to tak że nawiercałem wiertłem po obwodzie dziury, później puknąłem młotkiem i odpadło, następnie pilnik do metalu wyrównałem na gładko i pompka pasuje jak z fabryki ) :) :pub:
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Semian
Post autor: Semian » ndz sty 15, 2012 18:09
nie napisales jeszcze jednogo ze , jesli ktos chce zostac przy wahaczach z mk2 to potrzeba , lawe z mk3 , wahacze z mk2 pasuja i zostaja tak samo , przeguby jedynie wymieniamy wewnetrzne na setki , belke przednia wypadaloby zmienic na taka z passata b4 , takie jest zalozenie jak dysponujemy innym dawca niz toledo 1 .
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz sty 15, 2012 19:38
Hmm... Można zastąpić hydrauliczne sprzęgło na linkę z T4? Coś tu kiedyś na forum takiego czytałem... Tyczy się to każdej skrzyni? Jakieś problemy z mocowaniem?
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz sty 15, 2012 19:56
Semian, u kumpla zakładaliśmy AFN-a ława była z mk3 wahacze z mk2 (i na odwrót) belka przednia została z mk2 bez problemu wszystko pasuje (silnik wyciągnięty z seata ibizy)
Toshiba, Nie testowałem z przeróbkami . Wiem że jeżeli będzie skrzynia z 1,6 td golf II zostawiamy wszystko na linkę(sprzęgło, licznik) jeżeli zostawiamy skrzynię tdi wchodzi elektronika i hydraulika, jeżeli masz możliwość zakładaj hydrauliczne sprzęgło moim zdaniem lepsze niż na linkę, ale to jak kto woli.
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz sty 15, 2012 20:08
Można. Wysprzęglik mechaniczny pasuje do każdej skrzyni, gdzie był hydrauliczny. Problem mocowania samej linki będzie. Oryginalnie jest ucho w łapie skrzyni, Ty musiałbyś dorobić coś własnego.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz sty 15, 2012 20:43
Skrzynia z TD a koło zamachowe z czego wtedy? Gdybym chciał dać więcej mocy z TDI to sprzęgło wtedy nie wytrzyma z TD...
Linka a hydraulika. Z czym więcej roboty?
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz sty 15, 2012 23:27
Toshiba, z hydrauliką masz tylko tyle że zmieniasz zbiorniczek płynu hamulcowego z wyjściem na pompkę sprzęgła odkręcasz serwo (pedały i tak musisz zmienić) i zakładasz tą blachę pod serwo na pompkę robisz dziurę przykręcasz montujesz do pedałów odpowietrzasz i to wszystko
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 29, 2012 01:29
mam problem z osadzeniem silnika koło pasowe od wspomagania chaczy o podłużnice co robić??
LEŚNY PRZYTULAS
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz sty 29, 2012 18:11
Kawałek deseczki, młotek i sklep podłużnicę do środka. Najlepsze rozwiązanie... :bigok:
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz sty 29, 2012 19:28
dokładnie tak jak pisze Toshiba Ja u kumpla przed włożeniem silnika ściąłem trochę podłużnicę ale jak już masz motor wsadzony to najlepiej zrobić j.w.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn sty 30, 2012 09:16
a ja mam takie pytanko, będę się zabierał za przekładkę 1z (mam całego mk3) do mk2 czy ten pedał gazu mi podejdzie czy koniecznym jest zakup tego z toledo?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn sty 30, 2012 17:36
podejdzie ale musisz też przełożyć serwo bo mk2 a mk3 ma inne mocowanie i pamiętaj o blasze która trzyma pompę sprzęgła
21Golfista21
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: 21Golfista21 » pn sty 30, 2012 18:55
Crayzol pisze:podejdzie ale musisz też przełożyć serwo bo mk2 a mk3 ma inne mocowanie i pamięta o blasze która trzyma pompę sprzęgła
to to wiem, szkoda, szkoda że dawca nie ma abs'u :grrr: dzięki za pomoc :pub:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
