16v digifant pomocy!!!!
Odkop. Koledzy mam problem nie wiem gdzie był w tamtym silniku ten czujnik od czujnika temperatury silnika do ecu(numer we wtyczce nr 14 a kolor kabla zielono brązowy) ?? Mam do niego tylko jeden kabel. Zrobiłem foto jak wyciągałem instalacje ale widać ze kabel idzie ale nie wiem gdzie. Może ktoś ma taki silnik i zerknie gdzie on się znajduje i ewentualnie numer tego czujnika
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego w 2e czujnik jest na przednim króćcu. Ty w 16V musisz dołożyć boczny króciec od silnika ABF z klimatyzacją lub od golfa II 1.6 TDi (ale w tym wypadku trzeba podciąć wtyczkę lekko) i w niego wsadzić niebieski czujnik temperatury. Mase ciągniesz z 13 pinu ecu
tak ma to wyglądać : http://obrazki.elektroda.net/93_1313785183.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
i to mi chodziło teraz tylko jak by ktos mi podaj numer tego czujnika z etki. Z góry dzięki
Czy podejdzie czujnik od 1,6 pn tez niebieski i według inter cars'u będzie pasował. Jeśli dobrze znalazłem numer 025906041A
Re: 16v digifant pomocy!!!!
tak, nr jest OKdzasper11 pisze:Czy podejdzie czujnik od 1,6 pn tez niebieski i według inter cars'u będzie pasował. Jeśli dobrze znalazłem numer 025906041A
jak znaleźć który to - a który do ecu ma być??
każdy niebieski bedzie ok, pod warunkiem że ori nie żadna podróbka.
moze by tez z abf wkręcany w głowicę tak jak wcześniej toffic wspomniał
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
to ten czujnik odpowiada takze o wskaznik na zegarach??
nie, tylko info do ecu. Za wskaznik na zegarach odpowiada czujnik po prawej stronie glowicy ( w 16V ) i idzie do niego kabel w kolorach zolty z czerwonym paskiem
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
no tak tylko ze u mniereszta instalacji zostala od 1,6a ta0 1est czarny czujnik na dwa piny. Od czego dopasować taki czujnik lub jak to podlaczyc
no to odcinasz kabel od czujnika, brązowy idzie do masy a zolty z czerwonym paskiem do czujnika w głowicy
zaraz znajde Ci jakaś fotke
proszę
nr #5
proszę
nr #5
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
jak juz gadamy o kablach to czy z tego komputera wychodzi kabek do obrotomierza?? a jak nie to gdzie miałby być podłączony kabel od cewki do skrzynki bezpiecznikowy
2e ma wyjscie na obrotek ale bedzie on działał tylko z licznikiem z mk3. Ty podłącz normalnie tzn pod cewkę
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
