Szarpie na cieplym silniku
manio_GTI
Zresetowalem nic nie pomoglo, zmienilem cewke rowniez nic nie pomoglo. Czujnik halla zmieniony. Nic nie pomoglo
Nie mam pojecia co moze byc.
Zostalo mi jeszcze komputer podmienic i sprawdzic
manio_GTI
Reset nie pomogl. wymienilem czujnik halla tez nie pomoglo cewke wymienilem tez nie pomoglo
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
kiedy to sie dzieje ? jak jedziesz czy jak ruszasz ? Silnik dławi sie przy ruszaniu jak ma źle ustawiony zapłon. Sprawdz jeszcze jak wygląda rozrząd. Czasami trzeba szukać w rzeczach podstawowych jak ruch tłoka i iskra.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
manio_GTI
Dzieje sie to jak jade. i tylko wylacznie na cieplym silniku. jak kreska temperatury wejdzie na pierwsze pole zaczyna sie dlawic
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jakie spalanie auta ?
manio_GTI
Ciezko powiedziec ale troche pali. Sonda wymieniona jest. ale dostaje za duza dawke paliwa i zaczyna go dusic. Pewnie dlatego takie spalanie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak auto sie dusi tzn buczy a nie chce iść i pali dużo to jest zalewane paliwe. Wina jest po stronie wtrysku paliwa. Słychac jak pracują wtryskiwacze? cyk cyk cyk cyk cyk ??? moze leją ile wlezie a może masz walnięty wałek zaworów. Sprawdz cene czy zawory sie odpowiednio otwierająi zamykają. Trzeba wykluczyć pare elementów.
manio_GTI
Tzn musze powiedziec ze mialem go na gazie. to na gazie chodzil idealnie, a na benzynie nie. i po zdjeciu gaz chodzi tak samo jak wczesniej. to raczej wtryski nie maja nic wspolnego
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Konfucjusz mówi
Auto po zdemontowaniu gazu ma do wymiany cały układ paliwowy. Kazdy mechanik ci to powie a ja bym zaczął od wtryskiwaczy.
manio_GTI
ale czy to moze miec zwiazek z silnikiem nagrzanym ? bo na zimnym ladnie pracuje dam gaz to sie nie zaczina zawala rowno. dopiero na temperaturze mu odwala
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury sprawny ? wymieniony ?
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
a sondę jakiej firmy kupiłeś? A takie głupie a zarazem ważne pytanie mam filtr powietrza kiedy zmieniałeś? próbowałeś podmienić sterownik?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
manio_GTI
nie pamietam dokladnie ale sonda jest dobra bo sprawdzana, filtr powietrza ok. sterownik zmieniony byl i tez nic. cos musi byc z ukladem paliwowym. i temperatura ze na cieplym zaczyna wariowac a na zimnym idzie bez problemu
