Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pilota
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » czw mar 29, 2012 21:06
Więc chciałem powiedzieć że udało mi się zrobić sterowanie centralnym zamkiem z pilota, oczywiście wszystko w oryginale, starej wtyczki nie trzeba przerabiać normalnie się ją wsadza w swoje miejsce, natomiast z drugą wtyczką jest trochę więcej zabawy ale to też nie jest żaden problem, dla zainteresowanych dodam że najlepiej jak by poszukali sobie komfortu z wtyczką i uciętymi kablami bo dużo to ułatwi a potem w zależności co kto chce to sobie może podłączyć, ja z tej drugiej wtyczki wyprowadziłem sobie tylko kable do anteny centralnego zamka i dwa kabelki do kierunków żeby sygnalizował zamykanie i otwieranie kierunkowskazami i jeden kabel do plusa bo musi być, teraz jestem na etapie zakładania climatronica i jeśli ktoś ma jakieś schematy lub inne cenne wskazówki którymi chciałby się podzielić to z góry dzięki
matimistrz93
Post autor: matimistrz93 » ndz maja 13, 2012 12:44
Panowie pozwolę sobie odświeżyć temat.
Przejrzałem już wiele wątków ale dalej nie rozumiem. Co potrzebuje aby doposażyć bore w oryginalny kluczyk scyzoryk? W tej chwili jest zwykły kluczyk. Auto rocznik 99, czytałem, że ma to znaczenie w przypadku immobilisera. Zależy mi tylko na sterowaniu centralnym zamkiem, bez alarmu. Widzę, że kolegom się udało. Proszę o pomoc.
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 13, 2012 13:00
matimistrz93 pisze:Przejrzałem już wiele wątków
myślę że jakbyś przeczytał zamiast przejrzeć to wiedziałbyś, że istotne jest to co obecnie masz w aucie...
Są tematy z opisem jak założyć od zera...jak dołożyć mając elektrykę - poszukaj i POCZYTAJ
matimistrz93
Re: Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pi
Post autor: matimistrz93 » ndz maja 13, 2012 14:19
Qto pisze:
Dziękuje bardzo za cenną uwagę. Nie obszedłbym się bez niej.
Większość tematów dotyczy przerabiana/ przekładania nieoryginalnych instalacji do jedynie oryginalnej obudowy. Pytanie kierowałem do kolegów którym udało to się zrobić na oryginalnych częściach.
Być może nie umiem szukać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 13, 2012 14:22
10 sekund - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250550" onclick="window.open(this.href);return false;
matimistrz93
Post autor: matimistrz93 » ndz maja 13, 2012 14:30
Okey. Dziękuje. Tego tematu nie znalazłem. Poszperam jeszcze w poszukiwaniu podobnych.
pozdrawiam
Wabootha
Post autor: Wabootha » pt gru 06, 2013 18:15
Trochę odświeżę/podepnę się pod temat.
Mam moduł komfortu 1J0 959 799 AH, wszystko niby działa, ale nie mam sterowania pilotem. Padła podpowiedź żeby kupić uniwersalny sterownik centralnego zamka, tak też zrobiłem, mam Noxon T5 i nie wiem czy można go podpiąć jakoś przy module komfortu, czy standardowo szukać kabli w drzwiach itd.?
Marcin
karolw2
Post autor: karolw2 » pt gru 06, 2013 18:29
Nie lepiej kupić pilota o nr 1J0959753N działa z tym komfortem i zaprogramować vag-com lub z drugim kluczykiem. Pilot kosztuje ok 50-80zł. :bigok:
Post autor: grg474 » sob gru 07, 2013 08:14
Wabootha pisze:czy standardowo szukać kabli w drzwiach itd.?
w drzwiach kierowcy pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem
Wabootha
Post autor: Wabootha » ndz gru 08, 2013 09:21
grg474 pisze:w drzwiach kierowcy pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem
nie pytam GDZIE tylko CZY wiem gdzie jest moduł komfortu, tylko nie wiem czy wpinać się do niego czy do kabli bezpośrednio
karolw2 pisze:Nie lepiej kupić pilota o nr 1J0959753N działa z tym komfortem
z tą centralką mam 2 piloty scyzoryki, nowy do niej kosztuje 20 zeta, poza tym przefrezowałem je bo oryginalnych kluczyków miałem tylko jeden. tak mnie kosztuje najtaniej.
Post autor: grg474 » ndz gru 08, 2013 12:21
Wabootha pisze:nie pytam GDZIE tylko CZY wiem gdzie jest moduł komfortu, tylko nie wiem czy wpinać się do niego czy do kabli bezpośrednio
chyba ci wyraźnie napisałem gdzie masz się podpiąć.
Skoro zacytowałem ci tylko część twojej wypowiedzi i dałem konkretne miejsce wpiecia to czego jeszcze oczekujesz? Że podjadę i wlutuję?
Gdyby się dało dopiąć do komfortu to bym tam wskazał miejsce :bigok:
Wabootha
Post autor: Wabootha » ndz gru 08, 2013 16:25
@grg74
to pisz wyraźnie że się nie da, a nie rób buca do mniej doświadczonych użytkowników.
grg474 pisze:czego jeszcze oczekujesz? Że podjadę i wlutuję?
jak masz czas to na PW podam Ci adres :banghead:
Post autor: grg474 » pn gru 09, 2013 11:54
Wabootha, następnym razem ci nie odpowiem - skoro krótka odpowiedź to za mało, a potrzebujesz dodatkowej odpowiedzi typu dodatkwo - do komfortu nie da się (bo wtedy robię buca) - lepiej nie uzyskać odpowiedzi to ok :pub:
Resterwers
Post autor: Resterwers » pn gru 09, 2013 20:48
Interesuje mnie ta sama tematyka. Mam zamykanie auta z kluczyka a chciałbym mieć z pilota (najlepiej scyzoryka). VAGiem odczytałem, że mam moduł komfortu 1C0 962 258 D.
Odczytałem to w zakładce Centralny Zamek bo pod pozycją 46 (moduł komfortu) nic mi się nie zgłaszało więc domyślam się, że nie ma szans aby z obecnym modułem zadziałał scyzoryk? Chociaż jak podpiąłem kabel pod auto znajomego to również nic mi się nie zgłaszało chociaż posiada on centralny na pilota więc powinien mieć i moduł. Niestety google niewiele wiedzą na temat tego modułu i ciężko jest mi znaleźć jednoznaczną odpowiedź.
