Bład p1224 przed i po regeneracji pompy wtryskowej
Re: Bład p1224 przed i po regeneracji pompy wtryskowej
ok juz sciagnąlem ten program....co dalej...?
dalej mozesz poprawnie sprawdzic kąt wtrysku
vag com
engine
measure blocks
grupa 000 -->go
przełącz sie na basic settings i 2gie okienko wartosci powinny zawierac sie miedzy 49-56----tolerancja w tym zakresie umozliwia swobodne odpalanie w niskich temp...zwyczajowo określony przez uzytkowników forum zakres to 51-53 jednostki i w taki przewaznie sie celuje
-sprawdz zakres na dole w prawym rogu tdi timing wybierz silnik jaki diagnozujesz
...zobacz na wykresie czy watrosci sa lekko nad niebieską linią
vag com
engine
measure blocks
grupa 000 -->go
a jak mam sprawdzić w vagu jeszcze dawkę paliwa na nastawniku...??w jakich granicach powinna się mieścić...??
vag com
engine
measure blocks
grupa 001 -->go
Drugie okienko- wartosci w mg/r
3,6-4,0mg/r -fabryka
Dawka paliwa na wolnych obrotach wyswietlana na vag jest odwrotnie proporcjoalna do dawki prawdziwej.
2mg/r dawka duża, 6mg/r dawka mała
engine
measure blocks
grupa 001 -->go
wielkie dzięki...dzisiaj popołudniu biore sie do roboty...zobaczymy co z tego wyjdzie..:p
W końcu miałem chwile czasu i zrobiłem...Dawkę paliwa miąłem 8mg i ustawiłem na 2mg-2.2mg..a kat wtrysku miałem 255 i ustawiłem na 54 na ciepłym silniku..A czy przy odpalaniu kat wtrysku tez musi byc 54..?? bo ja jak odpalam to kat wacha sie od 70-80..czy to normalne..??
- Adamm
zielony19, 2 - 2.2 to troche duza dawka, ustaw na cieplym ok 4 mg
kat wtrysku po odpaleniu powinien byc juz prawidlowy, chyba ze sprawdzasz w mess blocks a nie basic settings
Adamm, kolega zielony19, chce pare niutków za free wiec
2,2
przy 2,0-2,2 moze falowac lekko po przeciagnieciu na obrotach
acha ok....jutro zmienię i zobaczymy co z tego wyjdzie..dzieki...
Jeśli ja mam ustawioną dawkę na 2,8 to przy prędkościach 140-160 będzie większe spalanie niż jazda po mieście? Wogóle czy się zwiększy spalanie?
JohnyWalker
Ja mam taki sam problem po regeneracji nastawnika (byl czysty) wyskoczył bład pompy. I teraz jedzie 80kmh max i nie wiem co zrobić tak mi "mechanik" zrobił. Może wie ktoś czemu tak sie dzieję. I co mam zrobić.
