Jakie tworzywo na dokładki 25th
Kamils
Re: Jakie tworzywo na dokładki 25th
Post autor: Kamils » ndz lut 05, 2012 20:14
halabala pisze:a napisze jeszcze ze dokladka od tunermaxa jaka dostalem , jest cala w takich zabkach do okola , bo tu widze tylko 6
i właśnie o te ząbki chodziło :grin: myślałem, że w tej dokładce od tunermax'a ich nie ma. Jeżeli są, to nie mam już wątpliwości co do wyboru dokładki :bajer:
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz lut 05, 2012 21:31
Kamils, dzięki kolego, że się podzieliłeś info i fotami bo w końcu widać co się chce kupić :pub:
halabala, to jednak ta od tunermaxa ma ząbki ? Weź bo leże :panna: :panna: :panna:
rybaka669
Post autor: rybaka669 » wt lut 07, 2012 00:19
ja brałem u tunermaxa i miał równomiernie rozłożone ząbki co 3 cm. efekty możecie zobaczyć w moim poście. nie przylega jak oryginał ale i tak jest dobrze.
silver
Post autor: silver » wt lut 07, 2012 07:33
rybaka669 pisze:ja brałem u tunermaxa i miał równomiernie rozłożone ząbki co 3 cm. efekty możecie zobaczyć w moim poście. nie przylega jak oryginał ale i tak jest dobrze.
ale mocowałeś tylko na same ząbki, czy na klej również ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=439313" onclick="window.open(this.href);return false;
rybaka669
Post autor: rybaka669 » wt lut 07, 2012 10:54
ja to zrobiłem na bardziej oryginalny sposób;] użyłem wkrętów od wewnątrz zderzaka bo chciałem dokładkę demontować co zimę żeby nie robić z samochód odśnieżarki.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt lut 07, 2012 13:33
Maiłem z laminatu od TFB pękła !! Obecnie mam z ABS właśnie cały komplet dokładek z tego drugiego linku ,ale żeby idealnie spasować trzeba było trochę rzeźby, przede wszystkim w niektórych miejscach na dokładce za dużo dali plastiku który ma wejść w rynnę zderzaka czyli miejsce gdzie oba elementy się łączą, trzeba to trochę podpiłować pilnikiem albo uciąć nożem inaczej dokładka będzie lekko odstawać w stosunku do zderzaka. Na klej do szyb to dosyć ciężka sprawa, moim zdaniem najlepiej na wkręty albo zrobić dziurki wiertarką i dać śruby z nakrętkami wtedy będzie trzymać najlepiej
Pójdę dalej i opisze pozostałe elementu z kompletu:
1) Tylna dokładka te same problemy, nie wchodzi idealnie do rynny w zderzaku trzeba przypasowywać i obcinać nadmiar plastiku następnie na wkręty
2) Listwy boczne zapomnijcie, że będę idealnie dopasowane, a już największy problem jest przy samych nadkolach w miejscu gdzie powinno się je przymocować dodatkowo na wkręty ( oprócz klejenia na całej długości klejem do szyb)
Tak jak kolega Gumiś 89 pisał , źle trafisz wkrętem to zaraz wychodzą takie wypukłe wyrwania z zabieleniem widoczne jak się z bliska popatrzy
Kamils
Post autor: Kamils » wt lut 07, 2012 16:07
Dodaję wszystkie zdjęcia, które dostałem:
TFB
- dokładka 25th przód laminat
- progi 25th laminat
- progi 25th ABS
tunermax
- dokładka 25th przód ABS
- progi 25th ABS
____________________________________________________________
rybaka669, dzięki za opinię :pub: dobrze to u Ciebie wygląda
Castillo, również dzięki :pub: czyli będzie trzeba się trochę pobawić z dopasowaniem. Martwią mnie tylko te progi, że tyle z nimi roboty jak mówisz.
Przemula
Post autor: Przemula » pn mar 18, 2013 19:38
Koledzy pytanie ? bo dokładka przód , tył to normalne wkręty i jazda ewentualnie troszke kleju do szyb *(czarny silicon) i gites , a jak z progami , bo założyłbym na progi równiez i badam narazie temat co i jak
Przemula
Post autor: Przemula » wt mar 19, 2013 00:54
i jeszcze jedno czy te dokładki przód , tył z laminatu czy abs nie brakowao wam po krajach nic tzn tu w miejscu licowania się z nadkolem tzn na końcach tej dokladki czy licuje się z końcem zderzaka . I pytanie jeszcze czy te dokładki tunermaxa są zrobione z takiego czarnego abs ??? czy to już jakiś kolor jeśli tak to spoko bo by nie było widać odprysków gdyby kiedyś powstały od kamyczków . Bo miałem kiedyś dokadki z białego abs to masakra , delikatny ubytek lakieru i widać biały materiał.
goldenszeryf
Post autor: goldenszeryf » wt mar 19, 2013 14:44
a jakie ceny są faktyczne tych dokładek w ASO tych 25th ?
Goferro
Post autor: Goferro » wt mar 19, 2013 15:58
że tak się podepnę pod temat, te dokładki przednie w Golfie są takie same jak w Borze?
mam połamaną i zastanawiam się czy kleić i olać temat czy nową założyć...
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » wt mar 19, 2013 17:42
goldenszeryf pisze:a jakie ceny są faktyczne tych dokładek w ASO tych 25th ?
tylna 2409.25 PLN
przednia 2409.25 PLN
progi nie wiem.
Goferro
nie.
goldenszeryf
Post autor: goldenszeryf » wt mar 19, 2013 19:42
zaporowa ta cena :okej:
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » wt mar 19, 2013 20:15
to szukaj używki :bigok: Tylko musisz uzbroić się w cierpliwość. Ale warto :hmm:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
