ucieka plyn przez zbiorniczek wyrownawczy
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 11:01
Marcinekk pisze:dzis rano byl pusty zbiorniczek od plynu. odkrecilem korek poszlo powietrze i przez ten otwor z boku zbiorniczka ucieklo troche plynu.dlaczego? wskaznik na zegarach podnosi sie do pierwszej kreski to leci zimne powietrze. jak wychyli sie troche dalej to zaczyna dmuchac takim letnim powietrzem przez kratki. ogolnie samochod teraz slabo grzeje
Kolego, my nie jesteśmy mędrcami, wyroczniami i wróżkami z disney lendu. Prosze ci o sprawadzenie tego, tamtego, owego a ty kompletna olewka i zadajesz te same pytania co na początku. :banghead:
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 13, 2012 17:00
a wpadł ktoś na pomysł, że ten zbiorniczek może być uszkodzony... on ma podwójne ścianki, plus zawó upustowy, ciśnieniowy. Marcinekk, jedź na szrot weź za 10PLN inny zbiorniczek od nowszego auta i wtedy sprawdź...
vwlifestyle.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 17:07
-=ren=- pisze:a wpadł ktoś na pomysł, że ten zbiorniczek może być uszkodzony... on ma podwójne ścianki, plus zawó upustowy, ciśnieniowy. Marcinekk, jedź na szrot weź za 10PLN inny zbiorniczek od nowszego auta i wtedy sprawdź...
Kazdy by wpadł ale kolega narzeka na dolegliwości ze słabym grzaniem i ogólnie cięzki temat.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 13, 2012 18:28
Johnatan pisze:i ogólnie cięzki temat
to akurat zauważyłem, ale że mechanik sobie nie radzi?? przecież ten potwór NZ jest tak skomplikowaną motorownią, że szok :kac:
vwlifestyle.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 21:03
-=ren=- pisze:to akurat zauważyłem, ale że mechanik sobie nie radzi?? przecież ten potwór NZ jest tak skomplikowaną motorownią, że szok :kac:
Nom wiem kolego, kazdy znas próbuje coś doradzić i teoria nie przelewa sie w praktyke tylko znika. i ja tam wogóle nie potrafie naprawić samochodu przez internet bez użycia własnych rąk
jano 61
Post autor: jano 61 » ndz sty 15, 2012 19:26
Kolego , to jest bardzo prosty układ chłodzenia. Jeżeli miałbyś termostat walnięty, to albo by Ci nie dogrzewał cieczy chłodzącej, albo by przegrzewał. Jak go sprawdzić to chyba wiesz, a jeżeli nie , to wymontuj go i do garnka z wodą na piec i patrz kiedy i czy się otworzy.Ale to nie jest chyba powód wywalania płynu ze zbiorniczka, bo na wskażniku temperatury było by widać, że temperatura za wysoka. Moim zdaniem to uszczelka pod głowicą. Otwórz jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, odpal silnik i patrz, czy z płynem będą się pokazywały pęcherzyki powietrza. Jeżeli tak, to jak wyżej. Jak Ci walnie uszczelka tak konkretnie,a ja tak miałem, to ze zbiorniczka wali jak woda sodowa po otwarciu butelki. Oczywiście piszę tu o przedmuchu w odpowiednim miejscu na głowicy, bo bywa,że woda do oleju, albo odwrotnie. Powodzenia :chytry:
arek żet
Post autor: arek żet » pn sty 16, 2012 20:19
moze zatkana nagrzewnica ale gdzies plyn ucieka a nie masz mokro pod dywanikikem za pedałami??/
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt sty 17, 2012 00:04
arek żet pisze:moze zatkana nagrzewnica ale gdzies plyn ucieka a nie masz mokro pod dywanikikem za pedałami??/
Napisałem koledze żeby zamknął obieg kawałkiem rurki i sie przejechał to nie wiem czy to zrobił... temat stoi w miejscu. Tak jak w szpitalu.. Serce juz wyjęte.. czekamy ąz bedzie dawca.. na dziś fairant :) :D
thebeast
Post autor: thebeast » wt sty 17, 2012 11:11
Miałem identyczna sytuację. Golfik się ładnie grzał ale wywalał płyn a jak wywalił płyn to nie było później ogrzewania itp... Mechanik stwierdził, że trzeba uszczelkę pod głowicą. Zapożyczyłem korek do zbiorniczka od kolegi z innego VW. Jak ręką odjął. Zakupiłem nowy, uzupełniłem płyn i po sprawie.
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » wt sty 17, 2012 13:00
przyczyna jest walnieta uszczelka pod glowica na pierwszym tloku.
Marcin
arek żet
Post autor: arek żet » wt sty 17, 2012 16:16
popatrz czy nie masz mokro pod pedalami moze wycieka z nagrzewnicy
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » wt sty 17, 2012 20:13
nie sucho jest. silnik rozebrany uszczelka do wymiany. mam nadzieje ze teraz bedzie juz wrzystko ok
Marcin
jano 61
Post autor: jano 61 » śr sty 18, 2012 20:06
Jeżeli przegrzałeś silnik, to sprawdż szczelność głowicy. Ja tego nie zrobiłem i płaciłem bez sensu dwa razy, bo okazało się, że pękła głowica. Sprawdzi ci to warsztat, który planuje głowice. Taka sobie rada. :banghead:
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » czw sty 19, 2012 15:56
silnik nie byl przegrzany. wiec glowica powinna byc ok
Marcin
Wróć do „Mechanika”
