Projekt "hobbystyczny" ABF + KOMPRESOR kilka pytań
Forum techniczne związane z silnikami 16V
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » wt sty 24, 2012 23:14
nie wiem czy to mądre co powiem ale w abf ecu sterowane jest podciśnieniem z kolektora. jak to będzie reagować na nadciśnienie?
Marszall
Post autor: Marszall » śr sty 25, 2012 08:27
Madre co zauważyłeś ale już o tym wspominalismy, MAP sensor w ECU ABF'a nie wykrywa nadcisnień, alternatywą jest konwersja na Digifant I lub wymiana MAP'a + w obu przypadkach remap
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » śr sty 25, 2012 09:48
sorki nie zwróciłem uwagi. mam takie pytanie odnośnie zamiany tego sterownika. czy ecu tak samo będzie pasować w stara instalacje z abf czy trza będzie z rzucić ta instalacje i w piać druga? i czy ta instalacja będzie fabrycznie pasować czy trza coś przerabiać?
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » śr sty 25, 2012 09:52
i może jeszcze taki pomysł. z kolektora jest wzięte podciśnienie do pompy hamulca. czy w przypadku doładowania silnika Normanie będzie działać wspomaganie hamulca?
bugalon
Post autor: bugalon » śr sty 25, 2012 10:11
Hamulce będą dzialać normalnie, może zaworek jeden trzeba będzie dołozyć (żeby kolektor nie pompowal do serwa). Najmądrzejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kolektora ssącego z KR/Pl/9A i do tego przepustnicę z 9A z automatu (bo ma potencjometr jak ABF). Do tego przepustnica z 9A da się połączyć z przepustnicą obejsciową z G60 i mamy w zasadzie gotowy dolot (nie licząc rur i kolanek). Do tego listwa z przedłużkami z 1.820vT, większe wtryski i gotowe. Remap i wymiana sensora w sterowniku to konieczność.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Marszall
Post autor: Marszall » śr sty 25, 2012 12:10
a ten ori zwrotny z przewodu do serwa nie wytrzyma np 1 bara nadciśmienia?
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » śr sty 25, 2012 15:01
czym dokładnie steruje to podciśnienie do ecu? mam pewien z tym pomysł
Marszall
Post autor: Marszall » śr sty 25, 2012 19:25
dawką zapłonem wszystkim
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » śr sty 25, 2012 23:49
a wiec można by było z mierzyć wartość ciśnienia na danych obrotach i nie znacznie zwiększyć wartość podciśnienia? dolo by to coś?
Marszall
Post autor: Marszall » czw sty 26, 2012 17:17
sterownik nie da więcej niż ma w ori mapie zapisane, nawet przy pełnym obciążeniu moze być za mało, da sie tyo kompensować wtryskami i ciśnieniem ale to nie to.
Ciekawe jak chciałby7s zwiekszać podciśnienie gdy było by nadciśnienie w kolektorze?
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » czw sty 26, 2012 21:03
Jak już tak kombinujcie to ja chyba gdzieś widziałem jak przy projekcie ABF turbo przesunięto map sensor przed turbo( w sensie odczyt).
Ostatnio zmieniony czw sty 26, 2012 22:36 przez Lukasz1985, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Bora TDI-sold
Marszall
Post autor: Marszall » czw sty 26, 2012 22:09
to już jakies rozwiązanie
deamon
Post autor: deamon » czw sty 26, 2012 23:21
bugalon pisze: Do tego przepustnica z 9A da się połączyć z przepustnicą obejsciową z G60
Czyli G60 ma dwie przepustnice?
Projekt z dolotem od "starej" szesnastki mi sie podoba tylko teraz tak jakich wymiarów musiałby być te przedłużki do wtryskiwaczy? Bo dorobi to pewnie kazdy tokaż tylko jak to zwymiarowac z sensem?
Czy ten kolektor i przepustnica byłaby ok? http://allegro.pl/vw-corrado-kolektor-9 ... 29086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1990@vip
Post autor: daniel1990@vip » pt sty 27, 2012 00:54
kolega lukasz mnie wyprzedził . tak samo pomyślałem z tym pod ciśnieniem . tylko teraz zastanawia mnie na jaka wartość doładowania są w stanie wydać wtryski paliwa . bo raczej średnio się opłaci montować kompresor do zniwelowania oporu i bezwładności przepływu powietrza.
Wróć do „16V”
