I nie 3-5 diod, tylko 6-7 (na zgaszonym silniku) i o ile to prawda z tymi 15 amperami to dość spory radiator. chyba że kolega mierzył mA
z innej beczki przeróbka odkurzacza
Nie szkoda prądu, tylko szkoda zachodu. Ale to tylko moje zdanie..
To kilkuwatowy oporniczek i po sprawie
MK3 ADZ->AGU
Widze, że niewiesz wogóle o czym mówisz bo z życiu takiego niewidziałeśssarna1 pisze:to dopiero przerost formy nad treścią. Ma też spore gabaryty
Żeby z 400W (ktore to są w wersjach z klimatyzacją) wentylatora na chłodnicy zrobić 100W na I bieg trzeba odłożyć na rezystorze drugie 100. Gdzie tu twoje kilkanaście W ?ssarna1 pisze:W rezystorach od wentylatorów jest marnowane może kilkanaście W
W starych wentylaotorach były osobne uzwojenia na każdy bieg, potem zrobili opornice, obecnie są sterowniki ale to już inna bajka.
Miałem na myśli wentylatory z ogrzewania kabinowego. Co do chłodnicy - myślałem że tam się opornic nie stosuje, sądziłem że wszystkie mają osobne uzwojenia bądź też są sterowane przez PWM. W chłodnicy 100W mocy rozprasza się nieporównywalnie łatwiej przy obiegu wymuszonym, niż na rezystorze z chłodzeniem pasywnym (chyba że te opornice nie są chłodzone cieczą z chłodnicy - jeśli tak - zwracam honor ale mimo wszystko nie widzę zastosowania takiego rezystora dla zasilenia odkurzacza)
A ja widzę, że u wróżki byłeś.Widze, że niewiesz wogóle o czym mówisz bo z życiu takiego niewidziałeś
MK3 ADZ->AGU
- szymko2000
- Ma gadane
dzieki za podpowiedzi teraz biorę się za testy.
napisze co i jak
pozdrawiam
napisze co i jak
pozdrawiam
ssarna1 pisze:niż na rezystorze z chłodzeniem pasywnym (chyba że te opornice nie są chłodzone cieczą z chłodnicy
U wróżki nie byłem, a ty dalej nie wiesz o czym piszesz.ssarna1 pisze:A ja widzę, że u wróżki byłeś.
50W, niecałe 4 cm x 4 cm. Pewnie, lepiej budować przetwornice, kombinować z przerabianiem zasilaczy niż wydać kilkanaście PLN i przypiąć dwa kable.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale to cudo wymaga sporego radiatora, ja mówiłem o rezystorach sporo większych które takiego radiatora nie wymagają(bo same nim są). Na płytce o wymiarach nieco większych zmieści się cały układ wraz z regulacją obrotów (nie mówię tu o przerabianiu zasilaczy i budowania przetwornic - mówię o prostym PWM-ie ale ty nie masz o tym pojęcia widocznie skoro piszesz że to tak skomplikowane)
Chyba jednak byłeś u tej wróżki..
Nie chcę prowadzić jakiejś internetowej wojny. tu masz banalny układzik który praktycznie nie będzie powodował strat mocy a jego wykonanie również będzie kosztowało kilkanaście pln a ty nie wziąłeś jeszcze pod uwagę kosztów radiatora. Spójrz na to wszystko jeszcze raz - dlaczego tak się upierasz przy tym oporniku?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 55_494.gif" onclick="window.open(this.href);return false; (nie jestem autorem tego układu jakby co)
MK3 ADZ->AGU
Wymaga radiatora przy mocy powyżej 50W (max 100W). Dalej nie wiesz o czym mówisz. Niesprawdzisz i piszesz bzdury.ssarna1 pisze: ale to cudo wymaga sporego radiatora
Dlamnie nie, ale pyta się o to osoba która nie ma o tym pojęcia i trzeba jej podać najprostrze rozwiązanie które wykona w jaknajkrótszym czasiessarna1 pisze:ale ty nie masz o tym pojęcia widocznie skoro piszesz że to tak skomplikowane
bo to najprostrze, najszybsze, najbardziej niezawodne rozwiązanie problemu podłączenia czegoś na 15 minut góra raz w tygodniu.ssarna1 pisze:dlaczego tak się upierasz przy tym oporniku
Problemy trzeba rozwiązywać najprościej jak się da.
Sprawdziłem. Jak wynika z poniższego obrazka:
Z noty katalogowej tego rezystora wynika, że zamontowany na "standardowym radiatorze" (cokolwiek to jest) przy 60W rozpraszanej mocy temperatura wyniesie 75 stopni. Bez radiatora pewnie będzie miał ze 100 nawet przy mniejszej mocy - nie wiem jak ty ale ja bym nie chciał być poparzonym przez opornik podczas odkurzania (jakież to prozaiczne..)
Przyznaję ci że twój pomysł jest prostszy jeśli chodzi o skomplikowanie samego układu - 1 część przeciw 11 części. Jednak wydaje mi się że każdy przy odrobinie chęci poskłada układ z linka który podaję - nie przesadzaj, to 11 części a nie 110.
Dla mnie temat jest skończony, ja nie przekonam ciebie a ty nie przekonasz mnie
pozdrawiam
ps. gdyby wszystkie problemy rozwiązywano najprostszymi metodami, dalej jeździlibyśmy autami na gaźnikach. Bo i po co komplikować.
MK3 ADZ->AGU
Coś wam powiem. trzy, cztery diody grubosci kciuka spiete szeregowo zalatwiloby sprawe. Mailem tak kiedys w kadziu jak siadla opornica od wentylatora nadmuchu. Spokojnie dawala rade a diody nie nagrzewały sie jakos niebezpiecznie. Nawet gdyby to odkurzacz dziala te 15 minut i po sprawie to nic im nie groziloby. Zawsze mozna jakis mały radiator zapodac alu czy cos tylko by byly oddzielone te diody elektrycznie od siebie. Ta opornica tez dobry pomysl tylko nie wiem ile takie coś kosztuje bo diody to bym znalazl takie w garazu bez problemu.
