1.8 turbo slychac zawory
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt mar 02, 2012 16:06
00515 otwarty zwarty obwod do plusa czujnik halla g40
16706 g-28 brak sygnalu
00561-granica adaptacji add przekroczona adaptacja mieszanki
dzisiaj jeszcze raz podpialem do kompa i wyszy te nowe bledy
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
piotr1979
Post autor: piotr1979 » sob mar 03, 2012 16:15
pozwolcie ,ze jeszcze odswieze temat bo nic sie nie wyjasnilo.
czujnik g28 wymienilem i nic nie pomoglo .
co do zaplonu to na laptopie pokazuje ,ze stoi na 12 cokolwiek to znaczy.
nie pokazuje takze spalania stukowego ,na kazdym cylindrze 0.0
macie jakies pomysly?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 05, 2012 12:39
Ja sprawdziłbym jeszcze dokładnie rozrząd. Dla mnie to dziwne, że pokazuje bład g28 a auto pali i ijeździ normalnie.
No chyba, że padł sterownik silnika.
Fafik258
Re: 1.8 turbo slychac zawory
Post autor: Fafik258 » wt mar 20, 2012 12:37
Na nie odpalonym zawsze pokazuje błąd czujnika g28 zgodnie z manualem czujnik umieszczony w głowicy. G40 czujnik na wale korbowym.
Jeżeli uważasz, że olej 10W60 jest olejem rzadkim to gratulacje, w dodatku castrola gdzie to zwykłe HC jest. Nie masz zalanego oleju zgodnego ze specyfikacją VW 500.00, VW 502.00. O ile pamiętam to w/w specyfikację dla 10W60 spełnia tylko któryś z motuli. Z castrola w/w specyfikację spełnia tylko 5W40/5W30. Myślę, że szukanie dziury w "czujnikach" to zła droga. Zalej odpowiedni olej i zmierz ciśnienie oleju...
piotr1979
Post autor: piotr1979 » wt mar 20, 2012 18:37
olej zalalem taki sam, jak byl przed tym cykaniem zaworow czyli 10w40 i nic .to samo. takze to nie jest wina oleju.A CO DO CISNIENIA OLEJU POMPE W MISCE MAM NOWA Z NAPINACZEM.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt maja 10, 2013 17:07
sprawa sie wyjasnila to byla peknieta turbina spowodowana wysoka temperatura silnika poprzez niesprawne chlodzenie.cykanie to byly spaliny.dzieki za pomoc chociaz sprawa juz dawno rozwiazana.
mam jeszcze pytanie czy moj silnik ajh ma zawor n75?i gdzie on jest ?i jak to sie fachowo nazywa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 20:54
piotr1979, nie rób śmietnika na forum...nie musisz pisać w czterech tematach tego samego :bajer:
piotr1979 pisze:mam jeszcze pytanie czy moj silnik ajh ma zawor n75?
tak
piotr1979 pisze:jak to sie fachowo nazywa?
"Elektrozawór ograniczający ciśnienia doładowania powietrza", "Magnetventil für Ladedruckbegrenzung" - z niemieckiego
piotr1979
Post autor: piotr1979 » sob maja 11, 2013 11:40
dzieki i przepraszam
jameess
Post autor: jameess » ndz maja 12, 2013 11:33
Do tego silnika ma być olej 5w40, nie potrafię zrozumieć jak można wlać olej 10w60 chyba ze to taki "wieś tunning" no ale jak ktoś nie szanuje silnika to może lać 10w60 jego problem.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
