Jakie panewki do KR 16v
motokos
Post autor: motokos » czw lut 16, 2012 12:12
jak sprawdzić czy miejsca pod opory były obrabiane??
jest jakiś sposób??
można zamontować stare i zmierzyć szczelinomierzem??
ale jaki ma byc luz??
Każdy dzień przynosi zmiany :)
Dario84
Post autor: Dario84 » czw lut 16, 2012 12:23
Ale po co miały by być obrabiane podpory ?? Przecież szlif robi się na wale a nie na podporach.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
motokos
Post autor: motokos » czw lut 16, 2012 16:57
no tak, ale skąd mam mieć pewność ze miejsca na panewki oporowe są po szlifie?? można to jakoś zmierzyć??
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lut 17, 2012 08:46
Szlif robi się na wale a nie na bloku, musisz wał pomierzyć a nie blok. Najlepiej zawieź wał do kogoś kto go pomierzy (żmuda, raszowa lub polok gliwice).
motokos
Post autor: motokos » pt lut 17, 2012 10:41
do poniedziałku dam znać jak wygląda sytuacja ;)
motokos
Post autor: motokos » pt lut 17, 2012 14:38
witajcie
właśnie otrzymałem nowe panewki korbowodowe KS
niestety są inne od posiadanych przeze mnie
tzn każda panewka ma otworek...
z tego co wiem panewki z potworkami są stosowane w słabszych motorach jak RP , ponieważ tam smarowanie sworznia tłoka jest poprzez korbowód a w KR nie ma kanału olejowego w korbie gdyż olej jest natryskiwany...
wiec pytanie czy korbowody są prawidłowe??
oraz czy panewki z otworkami mogą być zamontowane do korby bez kanału olejowego???
pozdrawiam
sliwka90
Post autor: sliwka90 » sob lut 18, 2012 18:51
oraz czy panewki z otworkami mogą być zamontowane do korby bez kanału olejowego??? Tak można zamontować !!! Ale nie jestem pewien czy wał z RP nie będzie trzeba zapodać ale jak mówię nie jestem pewien
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz lut 19, 2012 12:34
Panewki na korby musisz mieć takie: 034 105 707, zobacz czy te co masz wymieniają się na ten numer, to jest też nadwymiar 0,25, zakładam że wał bym też szlifowany na korbach na nadwymiar.
motokos
Post autor: motokos » pn lut 20, 2012 20:36
panewki wg IC-katalog zamieniają się na KS 87 200 610 czyli otworki w panewkach nie szkodzą??
jak to wygląda z mechanicznego punktu widzenia??
oznaczenia z starej panewki 0,25 vw audi znaczki i numer 026 707
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 21, 2012 08:32
Wg IC katalogu musisz kupić takie panewki:
Glyco 71-3694, 4x 0,25mm, z otworkiem, 110zł w detalu, otworek w niczym nie przeszkadza jeśli korba nie ma kanału olejowego.
Zwróć uwagę też czy masz panewki na zamki czy bez zamków, te są z zamkiem.
motokos
Post autor: motokos » śr lut 22, 2012 11:05
Korba w KR nie ma kanału olejowego.
Czy panewka w główce korbowodu jest wymienna?? można to zrobić samemu czy trzeba ja wprasować i roztoczyć pod sworzeń??
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lut 22, 2012 11:35
Tuleja główki korbowodu: 026 105 431
motokos
Post autor: motokos » śr lut 22, 2012 13:28
są dostępne w Inter Cars ;)
ale jak sie je montuje?? da sie samemu czy trzeba do Żmudy??
sliwka90
Post autor: sliwka90 » śr lut 22, 2012 14:44
Da cie samemu ale nie młotkiem są do tego specjalne narzędzia. lepiej daj do mechanika bo jak zle zrobić to i skrzywi do tłok zatrzeć
