MKIV ATD zmiana dopływu pow do turbo od asz/arl Jak ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lut 16, 2014 21:28
Czyli krotko mowiac w sytuacji, gdy przeplywke programowo mam juz usunieta to mozna zalozyc ta rure i po zmianie programu (mam juz suszarke z btb i pompki AR) liczyc na jakies delikatne przyrosty ?
tasior87
Post autor: tasior87 » pn lut 24, 2014 23:19
Dołączę się do tematu. Jako, że sam posiadam silnik ATD na wirusie pomyślałem o zmianie rury w dolocie na ameluminiową - to już zdążyłem doczytać co i jak. A jak sprawa wygląda przy zmianie jeszcze kolektora ssącego+EGR na tego z ASZ/ARL ??
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lut 25, 2014 23:43
Witam, Twój EGR z ATD nie podejdzie pod kolektor ASZ, ARL. Pozostaje wywalić EGR, albo zapodać kolektor w raz z EGRem lub zrobić przejściówkę do EGRa Twojego, jak zrobiłem to, ja. Link do Twojego zdjęcia:
Pozdrawiam.
Tomek
tasior87
Post autor: tasior87 » śr lut 26, 2014 01:17
Nie no myślałem o zapodaniu kolektora wraz z egr z ASZ tylko wtedy dochodzi jeszcze to kolano gumowe bo jest na wcisk a w ATD jest na opaske.
meibizza
Post autor: meibizza » śr lut 26, 2014 11:55
Tak kolanko ale mozesz też zamówić jakieś kolanko redukcyjne. Ja u siebie tak zrobiłem, że zamowilem wlasnie kolanko na egr"rze zeszlifowałem te kolnierzyki na ege"rze i zacisnąłem opaską
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
tasior87
Post autor: tasior87 » śr lut 26, 2014 20:05
O takie cuś ci chodzi??
http://archiwum.allegro.pl/oferta/przej ... 32642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meibizza
Post autor: meibizza » śr lut 26, 2014 20:08
To jest przejściówka do turbo a pytałeś o zmiane kolektora ssacego na ASZ/ARL
tasior87
Post autor: tasior87 » śr lut 26, 2014 21:10
No tak a to nie będzie coś na wzór tego??
Harnold
Post autor: Harnold » czw kwie 17, 2014 23:16
proszę powiedzcie mi czy silnik AJM ma ten sam EGR co ATD??leje mi puszcza olej i chcę kupić właśnie jakąś używkę
zgredd
Post autor: zgredd » pt kwie 18, 2014 01:05
Powinien mieć ten sam. EGR zaślep będzie po problemie.
Harnold
Post autor: Harnold » pt kwie 18, 2014 10:00
wiem wiem budowę ma raczej taką samą mam nadzieję że sterowanie podejdzie,no ale zaślepiająć ingeruje w tą klape gaszenia i zmieniam temp spalin itd
i radzili mi w automacherze że to i tak nic nie da
meibizza
Post autor: meibizza » pt kwie 18, 2014 10:42
w klape gaszenia nie ingerujesz zaślepiając go
Harnold
Post autor: Harnold » pt kwie 18, 2014 13:19
a co daje zaślepienie EGR?jakie korzyści?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 18, 2014 13:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=51401" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
