Sprezanie
thumbs
Sprezanie
Post autor: thumbs » sob lut 04, 2012 18:24
no wlanie nie wiem ja na najgorszym mam lapesze sprezanie od twojego najlepszego :D ale postaram sie sprawdzic ale mysle ze to wtrysk bo latem leje kiepskie paliwo. a zauwazylem ostatnio troche czarnego dymu. Ale jest jeszcze cos takiego ze jak zdejme przyspieszacz to minimalnie dymi na niebiesko ale po 10 s jest juz wszystko normalnie. .
i czemy co 6 godzin auto od pala na dotyk a po nocy nie daje rady przekrecic. wina oleju mam castrol i dolewalem troche elfa. 250ml. bo zabraklo do stanu.(auto nie pobiera oleju na 10 000km nie dolewam nic.)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
ja4rqu
Sprezanie
Post autor: ja4rqu » sob lut 04, 2012 19:06
ja mam to samo, nawet przy obecnych mrozach pierwszy odpał to masakra, ale po jeździe i postoju np 4-5 godzin odpala od dotknięcia. Sprawdź wtryski :bajer:
wesol
Sprezanie
Post autor: wesol » sob lut 04, 2012 19:38
ja bym to zrobil tak: NA goracym silniku sie tylko sprawdz akompresje ale pierwszy pomiar bym zaczął od konca czyli od 4 gara. Moze nizsze pomiary wychodza z tego ze troszke ostudzilo juz komory choc nie powinno miec az tak duzego wplywu. Druga sprawa to po takim pomiarze robi sie pomiar drugi ale z olejem zalanym do cylindra. Zalewasz do niego nakretke od napoju takiego oleju i robisz probe. Potem nastepne gary. A i wazne jest to zeby nie bylo duzej roznicy miedzy garami a jak dla mnie to jesli te wyniki sa wiarygodne to jest masakra. Silnik powinien kulac i rzucac nim na boki podczas pracy na jalowym.
ja4rqu
Sprezanie
Post autor: ja4rqu » sob lut 04, 2012 19:47
wesol pisze: jak dla mnie to jesli te wyniki sa wiarygodne to jest masakra. Silnik powinien kulac i rzucac nim na boki podczas pracy na jalowym.
eee panie, u mnie jest róznica pomiędzy najlepszym a najgorszym około 15 barów i jak się nagrzeje to chodzi jak żyleta. Poza tym kolega ma problem z odpaleniem i bezpośrednio pracą silnika po uruchomieniu czyli na zimno, więc warto by było kompresje na zimno sprawdzić. Wtedy będzie wiadome co i jak.
thumbs
Sprezanie
Post autor: thumbs » ndz lut 05, 2012 13:10
Bylem dzis na imprezie i wyszedlem odpalic po 5 godzinach to nie bylo problemu rano tak samo. problem jest jesli auto stoi dluzej 20 godzin to nie zapali. a z tym przebieraniem to trwa to moze 15s na (przyszpieszaczu) i tylko na biegu jalowym podczas jazdy jest juz ok.
