1.6SR AKL Brak ssania , gaśnie na zimnym.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt lut 14, 2012 13:20
kolego Wlczak85 ja też nie mam katalizatora i jest ok (1.4 16v) . U mnie jak nie było ssania na zimnym była to wina przepustnicy. Jeśli jest w dobrym stanie można ją wyczyścic i zrobic adaptacje, jeżeli skoczona pasuje ją wymienić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 14, 2012 15:04
Raczej nie. Szukałbym raczej winy w sterowniku.
Walczak85
Post autor: Walczak85 » wt lut 14, 2012 16:32
a w oryginalnym katalizatorze gdzie idzie sonda? Jeśli mam tylko jedną?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 15, 2012 10:47
Jeżeli masz tylko jedną sondę to jest ona przed katalizatorem. Szukaj na odcinku kolektor wydechowy - katalizator.
Walczak85
Post autor: Walczak85 » śr lut 15, 2012 23:08
a jeśli są dwie to przed i za katalizatorem? nie ma żadnych ukrytych chyba?
Kamil83
Post autor: Kamil83 » czw lut 16, 2012 11:14
Człowieku, wymień uszczelki kolektora ssącego 06a 133 398 f (te dolne), ja płaciłem za nie 13pln (zamiennik Elring) od sztuki (musisz kupić x4) i nie kombinuj bo pół samochodu wymienisz, a jak już to zrobisz to pochwal się rezultatem :okej:
Fajnie być częścią stada VW
Golf IV 1.6sr AKL 98r. 74kw + sekwencyjna instalacja lpg BRC
radrinx01
Post autor: radrinx01 » czw lut 16, 2012 12:37
kolega Kamil83 ma racje zacznij od tanich rzeczy.. w moim przypadku byla to wina tych wlasnie uszczelek... napisz jak dziala silnik po wymianie
Walczak85
Post autor: Walczak85 » czw lut 16, 2012 16:52
trzeba koniecznie jechać z tym do mechanika? ile może wziąć? Jeśli nie jak się do tego zabrać?
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2016 19:01 przez Walczak85, łącznie zmieniany 1 raz.
dimmer
Post autor: dimmer » sob lut 18, 2012 18:35
kochany 1.6 sr:) miałem takowego:) co do ssania to nie pomogę jeśli to nie czujnik temperatury ale do przypadłości mulenia strzelania i nagłego przyspieszenia to przyczyną może być padająca już pompka paliwa. ja pół auta wymieniłem zanim doszedłem do pompki też tak robił i do tego jeszcze śmierdziało benzyna podczas jazdy , sonda lambda robiła błędy to wymieniłem i dalej waliło benzolem. O dziwo ciśnienie paliwa pompka podawała dobre a jednak coś jej dolegało. A uszczelki kolektora ssącego wymień na początek najtańszy zabieg a może pomóc , prościej mówiąc najpierw wyeliminuj podejrzenie lewego powietrza :bigok: zanim wymienisz pół auta jak ja to zrobiłem zanim wymieniłem pompkę .
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 18, 2012 21:22
Czyszczenie przepustnicy ,reset wartości wyuczonych,adaptacja przepustnicy i śmiga.Instrukcje znajdziesz na forum. :bigok:
Walczak85
Post autor: Walczak85 » ndz lut 19, 2012 03:24
dzięki najpierw zajmę się uszczelkami:)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 19, 2012 12:52
Walczak85 pisze:dzięki najpierw zajmę się uszczelkami:)
po co? podaj wartość podciśnienia z czujnika MAP na wolnych obrotach to ci powiem ,czy są do wymiany,czy masz szczelny dolot itp..Po co nie potrzebnie wymieniać części,brudzić się i marnować czas skoro są prostrze sposoby. :bigok:
tadix
Re: 1.6SR AKL Brak ssania , gaśnie na zimnym.
Post autor: tadix » ndz lut 19, 2012 15:42
edzio pisze:
a gdzie mozna sprawdzic wartosci MAP? sledze ten watek bo mam takie same objawy tylko w 2.0 8v..
jacek73311
Post autor: jacek73311 » wt kwie 17, 2012 18:56
Te uszczelniacze kolektora to zmora silników nie kosztują za wiele a rezultat pracy silnika jest widoczny od razu polecam w tym samym czasie wymianę świec poco pracować dwa razy :bigok:
