Nie pali - nowe świece, przewody, kopułka, palec, cewka.
wolfzan
Re: Nie pali - nowe świece, przewody, kopułka, palec, cewka.
Post autor: wolfzan » pt lut 03, 2012 10:23
jacumba pisze:a kolejność kabli wysokiego napięcia z kopułki na świece zachowałeś? Piszesz ,że zmieniałeś jak było przed zmianą? Ja kiedyś pomyliłem przy zmianie i .... nie odpalał.
Obawiam się, że to może być problem. Wymieniałem przewody, ale okazało się, że gościu mi złe przysłał i musiałem odesłać i czekać na nowe. Zostawiłem stare, ale wczoraj podczas wymiany zobaczyłem, że dwa stare są odpięte i możliwe, że źle podłączyłem. Za niedługo idę sprawdzić.
jacumba
Post autor: jacumba » pt lut 03, 2012 10:33
to sprawdź kolejność podłączenia...masz kilka kombinacji :bajer:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lut 03, 2012 14:51
Sprawa wygląda następująco:
Podłączyłem jeszcze raz przewody, dokręciłem co się dało, przejrzałem podłączenie przewodu do cewki - zapalił. Wyłączyłem silnik, spróbowałem 2-3 razy zapalić - od pierwszego cyknięcia. Działał sobie dalej i zgasł....
Włączyłem jeszcze raz, bez problemu się uruchomił, ale za niedługo zgasł. Potem włączyłem, trochę obroty ześwirowały, ale chodził momentami minimalnie skakały obroty, trochę jakby się dławił i znowu zgasł i tak jest za każdym razem.
Obstawiam zimne paliwo albo to, że jest mało paliwa w baku. Autem nie jeździłem, bo mam kapcia z tyłu więc przepalany był tylko na postoju.\
Jakieś pomysły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2012 16:44
Na ogół to jest 1-3-4-2 ale to musiałby potwierdzic ktoś kto ma wgląd w serwisówkę.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lut 03, 2012 18:17
Tak podłączyłem: 1-3-4-2 i silnik działa ok, ale niestety gaśnie sam z siebie.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lut 10, 2012 10:16
Ostatnio trochę się ociepliło, odpaliłem auto i pojechałem bez problemu. Auto sprzedane więc temat do zamknięcia.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt lut 10, 2012 10:55
a nowy właściciel wie jakie występują problemy?
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt lut 10, 2012 12:23
jjaworskyy pisze:a nowy właściciel wie jakie występują problemy?
Auto poszło do skupu za grosze więc.... Poza tym ten problem był tylko jak było zimno. Teraz, jak pisałem, ociepliło się, elegancko palił, nie gasł etc.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
