golf 2 1.8 niewiadomy model
stefanoitaliano
Tak kolektor własnie taki a w niego lambda wkręcona. Nr komputera silnika? rozumiem, że tego w podszybiu, a gdzie ten numer jest? bo patrzyłem to tam jest taka czarna kostka na nie jakieś napisy, pod nią komputer jest jakąś obudową zakryty. Jeśli możesz to napisz gdzie tego numeru szukać. tak wogule to dzięki.
jeżeli to jest taki kolektor to na pewno nie jest to PF musisz wyciągnąć komputer i odkręcić go od obudowy tej blaszanej i znajdziesz nr komputera
stefanoitaliano
stefanoitaliano
odrazu styki od kompa wd-40 spryskałem bo nie wyglądały najlepiej hehe
a co do modelu to jak nie PF to zostaje RV lub PB
- Paweł Marek
RV twierdzi Etka
widzisz nie tak od razu jest to silnik RV dla pewności masz dowód http://www.autoecmecu.com/volkswagen-03 ... 53011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stefanoitaliano
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- tak, dla informacji, to jest wersja z USA, poprzedni właściciel nie kłamał.stefanoitaliano pisze:sonda w kolektorze, ponoć wersja usa (tak mówił poprzedni właściciel) na wielu elementach widnieje napis "usa" lub "made in mexico". Może ktoś silnik przekładał??
Trochę stary temat ale go odświeżę, podzielę się troche inną wiedzą i sposobem jak można szybciej i łatwiej znaleźć symbol tego silnika bo mam taki sam i mam tą samą sytuacje. w dowodzie wpisane 1.8 KAT z KW wychodzi 90 km, a tak na prawde to mam 1.8 GTI 112 km, Wtrysk, symbol PB .
Zaznaczyłem czerwonym kółkiem miejsce symbolu silnika. Blok w tym miejscu jest sfrezowany
- Paweł Marek
Kolego ok ale na forum to wszystko jest wyjaśnione po stokroć. Nie jest problemem znaleźć miejsce gdzie te numery są, tylko ze względu na korozję często problemem jest je odczytać. Na szczęście rzadko jest to potrzebne bo z wyglądu łatwo silnik poznać. Są jednak sytuacje że jest ciężko odróżnić , np RH i GU z mk2 , PB i PF , ABS i AAM.
