Golf IV 1.9 TDI 110KM ASV nie odpala, brak paliwa na wtryska
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 19, 2012 05:28
Czasami pompe sie kupuje która leży na półce wyschnięta
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 19, 2012 12:36
Te wyschnięte mają od razu problem z podaniem paliwa,nie dzieje się to po czasie.
munior
Post autor: munior » ndz lut 19, 2012 12:48
edzio pisze:Te wyschnięte mają od razu problem z podaniem paliwa
W takich wyschniętych pompach stoi prawie zawsze :pierścień dawkujący na tłoczku ,zaworek ciśnienia wewnetrznego,pompa wstępna ...i nie ma opcji że się to rozrusza po zalaniu paliwem :chytry: trzeba pompę rozebrać w drobny mak .Ale tak jak pisze EDZIO nie dzieje się to po czasie
prezesunio2000 pisze:karnister i lejek są czyste
To nie brud wykańcza pompę ,no chyba że ktoś jeżdzi bez filtra ...pompę wykańczają "suche "dodatki np.rozcieńczalniki ...tłokorozdzielacz szlag po tym trafia ...sam tak zajeżdziłem jeden ,objaw był tak charakterystyczny że nie miałem wątpliwości co mi padło ...silnik trzeba było kilka sekund hehłać żeby odpalił ,jak był rozgrzany...U ciebie jest trochę inaczej,ale tą pompę można bez problemu zmusić do podawania paliwa bez zadnej elektroniki ,wystarczy tylko napiecie na n109 podać i pobawić sie nastawnikiem ...robiło się różne cuda ...silnik sobie chodził na wypietej wtyczce od nastawnika ,kulawo bo kulawo ale chodził
prezesunio2000
Post autor: prezesunio2000 » śr lut 22, 2012 09:53
Winna okazała się pompa wtryskowa...
niestety miałem pecha i po zakupie przejechałem tylko 50km. Więc szukam następnej
munior
Post autor: munior » śr lut 22, 2012 22:31
prezesunio2000 pisze:niestety miałem pecha i po zakupie przejechałem tylko 50km. Więc szukam następnej
Jakby co ,to mam w idealnym stanie pompę na zbyciu ...albo podeślij swoją to ci wymienię bebechy ...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 22, 2012 23:12
munior pisze:nie ma opcji że się to rozrusza po zalaniu paliwem
Dokładnie.Może nawet być zalana,ale jak stoi,to i tak się zastoi.Miałem do czynienia z pompą od T4 1,9TD ABL-stała u mnie 12-15 miesięcy zalana.Wystawiłem na Allegro,sprzedałem.Gość dzwoni-Panie,obroty świrują.Odesłał,rozebrałem,wyczyściłem,uszczelniłem,wysłałem.Auto śmiga :bigok:
