Stan pierścieni i pierścienie firmy Prima 1.6td
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob lut 18, 2012 21:21
to dobrze pamiętasz nie ma zamków to nie dwusuw nie ma kanałów w cylindrze i dlatego nie ma kołków ustalających
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 18, 2012 22:01
sawmen pisze:jaki moze byc maksymalny i minimalny luz na zamku pierścieni nowych
Minimalny to 0,2mm,maksymalnego nie pamietam...
sawmen pisze:czy pierścienie maja kołki ustalające tak jak w silniku dwusowowym
Nie.Ustawiasz zamki pierścieni co 1/3 obwodu tłoka.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 18, 2012 23:39
sawmen pisze:lepiej wtedy szukac nowego bloku
Ewentualnie zrobić jak ja.Kupić pierścionki nadwymiarowe i doszlifować zamki z użyciem szczelinomierza.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 19, 2012 00:20
sawmen pisze:po czym poznales ze czas na nadwymiar
W tulejach cylindrowych były tzw.progi,czyli u góry wymiar był niemalże nominalny,a nieco niżej średnica była już większa.
sawmen pisze:jakie efekty sa po jezdzie na nadwymiarowych??
Lepiej odpala zimą,mniej spala itd
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 19, 2012 05:31
kup goetze masz tam opis.pierścienie podczas pracy sie obracają.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 19, 2012 20:24
Ja to robiłem bardzo ostrożnie,co chwilę podchodząc do silnika i przymierzając.
Cieniutką tarczę do cięcia metalu zamontowałem na szlifierkę stołową i szlifowałem zaciskając pierścień na tarczę.
sawmen pisze:po ilu tys km wymienić olej i ile sie takie pierscienie docieraja??
Ja olej wymieniałem normalnie jak zawsze,bo w końcu to same pierścienie wymieniasz,bez szlifu itd.Myślę,że ze 2-3tyś pasuje go poszczędzać :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pn lut 20, 2012 00:29
Michał_1977, polecam lekturę BHP tam jest coś o szlifowaniu pierścieni. takie rzeczy robi się TYLKO I WYŁĄCZNIE pilnikiem i delikatnie motuje w imadełku o aluminiowych szczękach lub w nakładkach z innego miękkiego tworzywa.
ja zawsze nawet po "szwedzkim" remoncie zmieniam po pierwszym tysiącu km
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 07:40
arwam pisze:Michał_1977, polecam lekturę BHP
Bardzo miło z twojej strony.Gdybyś czytał to co ja,to byś wiedział,że są szlifierki do pierścieni działające na niemalże identycznej zasadzie jak sposób w jaki ja szlifowałem.
arwam pisze:ja zawsze nawet po "szwedzkim" remoncie zmieniam po pierwszym tysiącu km
Tere fere.Chciałbym to widzieć :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pn lut 20, 2012 11:19
Michał_1977 pisze:Tere fere.Chciałbym to widzieć
nikt nie powiedział że musisz wierzyć, to są fakty.
