To samo miałem pisac.Wystarczy zruszyć,a później kluczemrex_hunt pisze:Ostry przecinak odpowiednio przyłożony, młotek i zaworek ruszy się
zawór odcinajacy paliwo , czy da sie...??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Lukas2z107
mieliscie racje bez mlota to nie robota i przecinaka
golf odpalił ale jest kolejny problem z jego praca
mam wrazenie ze nie chdzi na wszystkie cylindry...?? nagralem filmik...
" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas2z107
odkrecalem równierz te metalowe przewody idace od pompy do wtrysków , moze pomylilem i zle poskrecalem ?? prosil bym o podpowiedz który przewód odpowiada za dany cylinder...
- Bolekrsko
chodzi dobrze, kat wtrysku zmien i bedzie pracowal miekko
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas2z107
powiem tak auto nie bylo odpalane przez ok 2 tygodni , milem stary aku i w te mrozy nie próbowalem nawet odpalc, niedawno kupilem nowego boscha 72 ah i okazalo sie ze ten zawór jest zepsuty , przedtem nie bylo rzadnych problemów kot był ustawiany przed zima mam go ponad 1.5 roku i wiem jak chodzil przedtem a jak teraz tlucze, cos jest nie tak...
- Bolekrsko
ale po co odkrecales przewody do wtryskow? przeciez one sa metalowe i ciezko je pozaginac
Lukas2z107
szczerze to nawet nie wiem po co, ale jak wszystko skręcałem to miałem rękawiczki robocze takie z warstwa gumy która ze starości sie kruszyka i ścierala i czy taka drobinka gumy mogła by zatkac wtryskiwacz?
- ja4rqu
jak najbardziej, rozgrzej go i przegoń porządnie plus jakiś dodatek do wtryskiwaczy.
Lukas2z107
a jak wygladalo by czyszczenie takiego wtrysku jesli mial bym je wykrecone na stole?? porozkrecac przedmuchac i wystarczy , mam pozniej mozliwosc sprawdzenia czy dobrze rozpyla...
- ja4rqu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=370671
co prawda jak wymienić końcówki ale wszystko jest opisane. Jeżeli masz gdzie potem je sprawdzić i wyregulować to działaj
Lukas2z107
czy mógł by mi ktos podeslac link do klucza którym na 100 % odkrece te wtryski bo juz dwa razy pozyczalem klucze i ani jednym nie udalo mi sie ich wykrecic ...pozdrawiam
Lukas2z107
witam dawno nie pisalem ale dopiero dzisiaj wykrecilem i wyczyscilem wtryski , chcial bym zapytac czy jesli czesc koncówki zaznaczona na zdjeciu jest ukruszona powiedzmy jakies 0.5 mm moze nawet mniej to czy ma to wpływ na prace silnika i czy koniecznie taka koncówka mósi zostac wymieniona na nowa. bardzo dziekuje za odpowiedz
Ma wpływ i to potężny - możesz nawet przepalić tłok - końcówka w śmietnik.
Przy składaniu dokładnie oczyść gwint bo będzie ciekło.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nawet nie waż się jej zakładać.Szkoda silnika.Oprócz przepalenia tłoka,pogorszy się smarowanie tłok-cylinder,bo mocno lejąca końcówka wypłukuje olej silnikowy z gładzi cylindrowej.
Jak będziesz zmieniał,to radzę zmienić cały komplet,bo po zmianie 1 szt. silnik może zacząć nierówno pracować z racji,że pozostałe mogą nie utrzymywać parametrów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
