Kontrolka oleju
mirek87
Kontrolka oleju
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 11:33
tak tak jak bedzie robił popychacze to pasuje wymienić olej na nowy
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » pn lut 20, 2012 12:28
okej w tym tyg auto trafi do mechanika na rozrzad popychacze i oleje :)
dzieki za pomoc
mam nadzieje ze na popychaczach sie skonczy i wiecej cos nie polecialo ...
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » pn lut 20, 2012 16:47
Panowie powiem tak jechalem dzis do pracy i kontrolka zaczyna swiecic przy lukach w lewo np jak jechalem na autostradzie na luku w lewo zaczela migac i po chwili zgasla tak sie stalo dwa razy poki co tylko na lewym bo praw e luki bede mial w drodze do domu
Jeszcze jedno pytanie czy w czworce na ganecie jest jakas platikowa oslona?? Ktora trzeba zdjac do zmierzenia poziomu oleju ?? Bo jak mierze z tym pomaranczoym elementem to bagnet jest suchy nie ma ani kropli a jak bez niej to mam powyzej max
marcgend
Kontrolka oleju
Post autor: marcgend » pn lut 20, 2012 20:56
Jest bagnet który wchodzi w pomarańczowy plastik a ten na rurkę metalową.
Wyciągasz tylko bagnet ten plastik zostaje.
Ten plastik lubi się łamać i to on ustawia bagnet w odpowiednim położeniu, jeśli jest uszkodzony można wcisnąć bagnet za głęboko i wtedy pokaże że jest dość oleju, a w rzeczywistości jest go za mało i wg. mnie tak się dzieje u Ciebie.
To miganie kontrolki na łukach też mi pasuje do za niskiego poziomu oleju.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka oleju
Post autor: Qto » wt lut 21, 2012 00:39
zzagubiony pisze:Bo jak mierze z tym pomaranczoym elementem to bagnet jest suchy nie ma ani kropli a jak bez niej to mam powyzej max
Może daj foto z wyjaśnieniem o co kaman...co zdejmujesz
Może problem jest z samym bagnetem czy jego osłoną...może w rzeczywistości oleju prawie nie ma i dlatego wywala kontrolkę :chytry:
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » wt lut 21, 2012 01:38
Qto, oglupieje z tym autem :) jutro oddaje je na rozrzad + popychacze + olej i mam nadzieje ze bedzie spokoj na jakis czas
powiem tak mierzylem tydzien temu w pon i z ta oslona totalna susza dolalem litr oleju i dalej totalna susza, jak ja sciagnolem to wyszlo z 2cm powyzej max, ale telefonicznie moj mechanik stwierdzil ze nie mozliwe jest zeby byla jakas oslona na bagnecie
wracajac z pracy dzis dolalem znow jeden litr oleju i znow jest susza max wiec albo ja jestem za glupi albo to auto za madre :) wszystko sie wyjasni w czwartek jak odbiore auto
jak nie zapomne to zrobie foto zanim rano oddam auto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka oleju
Post autor: Qto » wt lut 21, 2012 01:51
zzagubiony pisze:jak nie zapomne to zrobie foto zanim rano oddam auto
zrób to pomyślimy o co chodzi...
Zapamiętaj ile oleju zostało wlane aby był jakiś punkt odniesienia później żeby ogarnąć ten bagnet... do SR jak dobrze pamiętam włazi ok 4,5l
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » śr lut 22, 2012 00:05
zdjecia bagnetu nie potrzebne okazalo sie ze mam roz.... miche ;/
wiec nastepny element do wymiany a jak sie udkuje finansowo auto idzie w gore
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka oleju
Post autor: Qto » śr lut 22, 2012 00:11
zzagubiony pisze:zdjecia bagnetu nie potrzebne okazalo sie ze mam roz.... miche
miska miską...ale cośtam jednak zdejmowałeś z bagnetu jak sprawdzałeś poziom oleju...
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » śr lut 22, 2012 00:21
Qto, no tak ale jak sprawdzalem to mimo tego ze dolalem 1 litr a jak bylo pusto to raczej nie bylo prawa zeby pokazal sie chodz mm na bagnecie
jutro moze odbiore auto z nowa micha i olejem wiec sprawdze co i jak dziala ten bagnet
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » czw lut 23, 2012 00:35
Qto, sprawa sie wyjasnila , plastik ktory ja sciaglem to ten ktory powinien byc raczej stalymelementem bo on prowadzi tylko bagnet u mnie wychodzi razem z bagnetem ;) a do tego ta oslona jest z innego modelu bo powinien sie zachaczyc na taki malym uchu czego tez nie robi dlatego pokazywalo totalne zero
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kontrolka oleju
Post autor: Qto » czw lut 23, 2012 00:47
to upewnij się teraz że masz prawidłową osłonę i prawidłowy bagnet aby nie było problemu z pomiarem stanu oleju...
ile oleju wlałeś ??
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » czw lut 23, 2012 00:53
napewno mam nie prawidlowa oslone ale bede mial wyznacznik bo wlalem 4l i mam teraz ponizej minimum, jutro kupie i doleje 0,5 tak jak ma niby byc i sprawdze jak wglada i to bedzie moj odznacznik
zzagubiony
Kontrolka oleju
Post autor: zzagubiony » czw lut 23, 2012 13:07
zeby nie zakladac nowego telatu mam jeszcze takie pytanie
bo mam problemy z odpalaniem tzn kreci niby go lapie ale nie do konca mu to wychodzi
i teraz tak opcja jest taka ze odciecie zalozone przez pana janka w garazu moze padac , albo druga opcja mechanik znalazl mi peknieta gume miedzy odma a przeplywomierzem i niby caly dosc spory element jest do wymiany za 120zl pok ico owinolem ta gume szmata i poki co pali ale czy to moze byc wina tego odpalania ?
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
