[mk3] pytanie do posiadaczy ABF’a rozruch a pedał gazu
- toudi
stan jednostki?? zapnij program i zobacz co i jak.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- Misza1122
Ja u siebie mam pompe od ABF. Silnik po remoncie. Rozrusznik z planetarna z 1.9D czy tam TD i szybciej odpala na tym rozruszniku. Duże znaczenie ma też rozrusznik. Załóż z 1.6 czy 1.8 to zobaczysz jak długo odpala;p u mnie ok. 2sec. Raz zapalił kiedyś od strzała dosłownie. Na kablach rozruchowych. Aż sam się zdziwiłem
Re: [mk3] pytanie do posiadaczy ABF’a rozruch a pedał gazu
A jakie parametry mam odczytać na VAG-u, żeby odczytać jaki jest stan ABF?toudi pisze:stan jednostki?? zapnij program i zobacz co i jak.
Kupię wygłuszenie maski do mkIII GTI 16v
- Misza1122
Stan jednostki troche inaczej się określa:p
Ciśnienie, przedmuchy itp itp
- toudi
Misza1122, mnie chodzilo zeby popsprawdzal na wagu czy niema jakiegos bledu z czujnikiem.mnie licho po swapie palil bo nie dalem czujnika temperatuy zasysanego powietrza.dopiero pod wagiem dowiedzialem sie ze cos takiego istnieje
. tomek9309, sprawdz cisnienie na kazdym cylindrze. te motory pala od strzala
Właśnie dążę do tego, żeby palił od strzała. Jest na wiosce jeszcze jeden ABF i właśnie on tak pali. Pisałem w tym temacie viewtopic.php?f=73&t=519753 , bo mi śmierdzi z wężyka od regulatora ciśnienia paliwa benzynką i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi na ten problem i czy on może być przyczyną takiego zachowania przy odpalaniu.toudi pisze:Misza1122, mnie chodzilo zeby popsprawdzal na wagu czy niema jakiegos bledu z czujnikiem.mnie licho po swapie palil bo nie dalem czujnika temperatuy zasysanego powietrza.dopiero pod wagiem dowiedzialem sie ze cos takiego istnieje. tomek9309, sprawdz cisnienie na kazdym cylindrze. te motory pala od strzala
- toudi
zobacz filtr paliwa bo jest kolo niego. albo kup caly komplet na zlomie. moze ci bezyna cofie sie do baku ??
a możesz dokładniej określić gdzie jest ten filtr koło regulatorka?
A tak jeszcze w nawiasie dodając, skubie go na wolnych obrotach przez chwilę, po lekkim przegazowaniu.
Jakiś propozycje ?
Więc niech ktoś nagra filmik, jak ABF pali od strzała (oczywiście na DIGIFANCIE)toudi pisze: te motory pala od strzala
Drodzy koledzy dopisze się do tego wątku przesiadłem sie z mk3 1.8 na b4 z ABF-em i szlak mnie trafiał z powodu odpalania i tak i tak robiłem remont silnika kompletny wiec się nie przejmowałem. Po remoncie autko dalej hu paliło wszystko nowe i
okazało się ze paliwo po kilku godzinach stania cofało się z listwy ,zalozylem zaworek zwrotny za 30 zl i tra la spokój pali po możne 3 obrotach. Polecam tak zrobić koszt mały roboty na 20 min i nie trzeba wymieniać pompy .
