Czujnik temp.paliwa
- piotrb79
Czujnik temp.paliwa
No przepraszam, czytałem temat od początku, było wcześnie rano więc jeszcze chyba spałem. Teraz już wiem co i jak. Obiecuje się poprawić
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Czujnik temp.paliwa
za to Ty do końca posta nie przeczytałeś ...munior pisze: A czytałeś temat od początku ?bo chyba się nie chciało
...jak byś czytał to byś przeczytał
gdzie w AXR znajdziesz nastawnik ?piotrb79 pisze:Dodam że silnik to AXR.
piotrb79 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=316957" onclick="window.open(this.href);return false; masz tutaj fotki
jest od razu za pompą, tak więc mocno się nie pomyliłmunior pisze: A z czujnikiem temp.paliwa w pompie vacum ,to mistrzostwo światajak na to wpadłeś ?
- munior
- Forumowy spamer :)
Czujnik temp.paliwa
Upssdamcio151 pisze: munior napisał(a): A czytałeś temat od początku ?bo chyba się nie chciało
piotrb79 napisał(a):Dodam że silnik to AXR.
munior napisał(a): A z czujnikiem temp.paliwa w pompie vacum ,to mistrzostwo światajak na to wpadłeś ?
