kanadyjski Litens. Zasadniczo do tych silników SKF nigdy rolek nie produkował, wszystko to konfekcja (jak Ruville). Ale ten Litens to bardzo zacna marka, jak INA zatem obstawiam nieprawidłowy montaż lub co bardziej prawdopodobne zbyt mocne napięcie paska rozrządu które spowodowało zmielenie rolki.Michał_1977 pisze:Nie mówię,że nie.Być może miał jakąś skazę,albo coś.Często kupowałem SKF (pudełko SKF),a w pudełku coś zupełnie innego i to jest druga strona medalu...![]()
Rozleciał się napinacz paska rozrządu 1.9D
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Jak kółko obraca się luźno, bez żadnego oporu to szklanki nie dotykają wałkaliteon0 pisze:Właśnie to kółko wałka rozrządu te kilka cm nie stawia żadnego oporu tylko przekręca się luźno (jak np kółko od alternatora)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
liteon0 pisze:A niby kto chce obrócić wałkiem?!
Czytaj co napisałeś:
liteon0 pisze:Właśnie to kółko wałka rozrządu te kilka cm nie stawia żadnego oporu tylko przekręca się luźno (jak np kółko od alternatora) po czym blokuje, przekręcając w drugą str jest tak samo.
To Ty czytaj ze zrozumieniem
Nie chodziło o to że blokowało tylko o to że latało luźno, w pewnym zakresie można było jednym palcem przekręcać w jedną i w drugą str. Ale już wiadomo dlaczego. Było tak jak napisał daniel19843. Powciskało szklanki do środka, tylko 3 dotykały do wałka reszta nie i dlatego kółko wałka tak luźno w pewnym zakresie się kręciło. Wałek uszkodził 3 szklanki (zrobił w nich dołki) a dwie wybrzuszyło, no i pogięło zawory.
A oto winowajca… pękło to plastikowe kółko, zerwało kołnierz i spadło
ALH + 205 + chip
Katastrofa...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak mam to uczynić,skoro piszesz niezrozumiale? Dobra,nie bijmy piany.liteon0 pisze:To Ty czytaj ze zrozumieniem
Szerze współczuję,bo szkoda silnika...
jak tuleje całe to można się pokusić o robienie, tłoki mocno dostały?
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
Warto ?
Jakbyś nie liczył w 5 stówach się nie zamkniesz... Sam kpl szklanek 2 stówy kosztuje...
A za 600zł kupisz cały silnik na chodzie.
dobrze szukajac ja trafilem fajna kompletna glowice za stowke, tloki, korby, pierscienie do tego, rozrzad i wiemy co mamy pod maska, a motor kupisz i nie wiesz jaka mial przeszlosc, zaplacic i tak trzeba za wymiane badz robocizne wymiany czesci ale silnik jest prosty jak popularny ciagnik ursusa;d jesli glowny zainteresowany ma troche czasu i pojecia to oplaca sie zrobic silnik na glanc i jeszcze dlugo popracuje bez dalszych obaw o jego kondycje
Michał_1977
A czy bez wyjmowania tłoków można ocenić czy z dołem coś się stało? Na tłokach nie ma śladu że dostały. Zawory wszystkie wcisnęły się w gniazda, żaden nie wystawał poza głowicę więc tłok nie mógł w niego napierdzielać.
ALH + 205 + chip
Mumin90
liteon0
możesz pomierzyć czy wszystkie tłoki wystają tyle samo z bloku w GMP
