Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
marcin7x5
Re: Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
Post autor: marcin7x5 » czw mar 01, 2012 13:06
Qto pisze:
marcin7x5 pisze:Jeżeli będzie diagnosta, który zmierzy skład spalin
tylko na jednej stacji widziałem, że diagnosta się w to bawił...generalnie chyba jest to rzadkość
Mascrime, nie piszemy jednego posta pod drugim...w prawym górnym rogu jest opcja "Edytuj"
Ja osobiście nigdy nie miałem sprawdzych spalin z dobrej woli diagnosty. Wiem jednak, że co jakis czas są kontrole stacji diagnostycznych a wtedy muszą się wykazać dokładnością. A sprawdzenie spalin jest czynnością obowiązkową podczas badania technicznego w Polsce.
wojman
Post autor: wojman » wt mar 06, 2012 04:37
Jeżdżę już czwarty rok bez katalizatora, który nie przetrwał konfrontacji z miejskim krawężnikiem... W jego miejsce mam wspawany tłumik-imitację, kupiony na Allegro za 50 zł. Wszystkie przeglądy samochód przechodzi śpiewająco, żadnemu diagnoście nie przyszło do głowy badać spaliny. I nikomu nie dawałem łapówki.
Musisz tylko wziąć pod uwagę, że autko po usunięciu kata będzie odczuwalnie głośniejsze. Tłumik, który u siebie założyłem, niewiele dał. Ale da się z tym żyć.
Pozdrawiam.
-----Wojman------
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » wt mar 06, 2012 13:29
A czy jest jakaś odczuwalna poprawa charakterystyki silnika tj czy auto staje się bardziej elastyczne etc czy to efekt "placebo"?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 06, 2012 14:06
Jeżeli miałeś w pełni sprawny katalizator to odczuwalnej róznicy nie zauważysz. Czasami nawet może wystapić efekt odwrotny bo niekiedy układy wydechowe projektowane są pod katalizator.
wojman
Post autor: wojman » wt mar 06, 2012 20:30
U mnie po usunięciu kata leciutko poprawiła się dynamika. Ale nie w sposób dramatyczny.
-----Wojman------
Sebekk
Post autor: Sebekk » śr mar 07, 2012 22:27
Czyli jeżeli dobrze rozumiem...
Mogę wybebeszyć katalizator i nie przejmować się drugą sondą ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 07, 2012 23:17
Sebekk pisze:Czyli jeżeli dobrze rozumiem...
jak masz drugą sonde musisz zastosować emulator bo na podstawie tlenków azotu druga sonda wykryje ze nie ma kata http://allegro.pl/emulator-2-sondy-nies ... 75989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 08, 2012 13:12
Sebekk pisze:Mogę wybebeszyć katalizator i nie przejmować się drugą sondą ?
Tak o ile nie będzie cie raziła kontrolka check w oczy. Jeżeli tak to jedynie to co kolega napisał powyżej.
Sebekk
Post autor: Sebekk » czw mar 08, 2012 16:43
PinkFloyd pisze: jak masz drugą sonde musisz zastosować emulator bo na podstawie tlenków azotu druga sonda wykryje ze nie ma kata http://allegro.pl/emulator-2-sondy-nies ... 75989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ten emulator to nic innego jak tylko kawałek rurki który powoduje to że sonda nie siedzi bezpośrednio w spalinach tylko jest troszke oddalona od nich? Jak się mylę to proszę o poprawę.
Stosował to ktoś? sprawdza się?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 09, 2012 12:42
Emulator to raczej jakis układzik elektroniczny, który wpięty jest zamiast sondy i podające właściwe parametry do sterownika. Chodzi oto przecież aby tą sondę zastapic.
Gawior
Post autor: Gawior » wt mar 13, 2012 23:43
Tak jest w przypadku instalacji gazowej.
Tutaj chodzi to taki "emulator" -
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-tuning-katalizator-i2197163448.html
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
