brak mocy przy odpalaniu!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 28, 2012 18:01
blanco31 pisze:nigdy nie miałem żadnych problemów z aku nawet przy największych mrozach
co nie znaczy, że nadal ich nie masz...wcześniej pisałeś, że sprawdzałeś aku - więc rozumiem że tak wyglądało sprawdzenie...zawsze działał to teraz też działa :helm:
Zmierz napięcie na aku podczas próby odpalania. Jak będzie niskie (a pewnie będzie) to wiesz, że przyczyną jest spadek napięcia...później należy znaleźć przyczynę tego spadku...aku, okablowanie lub rozrusznik.
blanco31
Post autor: blanco31 » wt lut 28, 2012 20:39
Jednak aku padł, choć nie mam pojęcia dlaczego... Dzięki za pomoc ;) jutro zmierzę napięcie bo dziś nie mam czym, wtedy okaże się czy można coś z nim zrobić czy kupno nowego aku
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 28, 2012 20:45
tak jak myślałem :grin: dobrze że problem rozwiązany
seba
