full FIS problem
full FIS problem
Post autor: grg474 » czw mar 01, 2012 23:47
hmm u mnie nie znikały aż nie zatankowałem
szczyku
Odp: full FIS problem
Post autor: szczyku » pt mar 02, 2012 11:14
u mnie wszystkie komunikaty daja o sie znac za kazdym razem jak przekrecam stacyjke... kazdy po kolei, kiedys byly 3...
np: service 3000km, po nim rezerwa, a na koncu niski stan plynu spryskiwaczy...
G4rcU
Re: full FIS problem
Post autor: G4rcU » pt mar 02, 2012 11:29
Szczyku, ale dają o sobie znac i znikają czy molestuja Cię dopóki ich nie usuniesz?
Sent from my Xperia Arc using Tapatalk
szczyku
full FIS problem
Post autor: szczyku » pt mar 02, 2012 13:19
dają o sobie znać i znikają na czas trwania jazdy :chytry:
lub np.: po nalaniu płynu do spryskiwaczy, lub zatankowaniu auta ponad rezerwę komunikaty same przestają mnie informować :bigok:
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt sie 24, 2012 09:05
Panowie ja mam troszkę inny problem niż opisany przez Was.
Ostatnio jeździłem pare dni na rezerwie (auto na LPG) dziś zatankowałem 10L, w baku mam ponad 15L beznyny a rezerwa dalej śweci (licznik Pełny FIS)
Co może być przyczyną? Dodam, że wskaźnik pokazuje właśnie te 15L, fizycznie paliwa na pewno mniej nie ma, bo nigdy nie było problemu ze wskazaniami.
szczyku
full FIS problem
Post autor: szczyku » pt sie 24, 2012 13:12
ja bym stawiał na przyblokowany pływak w baku :bigok: mi często się przyblokuje, a jak wjadę w dziurę to wraca na swoje miejsce :bigok:
a jak się jeździ na stałym poziomie paliwa to on tak ma że się zastanie, pojeździj trochę, jak nic się nie zmieni to zaglądnij do pływaka :jezor:
MefjuWw
full FIS problem
Post autor: MefjuWw » pt sie 24, 2012 13:30
tylko czy aby czasem pływak nie odpowiada za wskazania na wskaźniku poziomu? tam poziom jest ok, natomiast rezerwa się pali :/
szczyku
Post autor: szczyku » pt sie 24, 2012 17:01
MefjuWw pisze:tylko czy aby czasem pływak nie odpowiada za wskazania na wskaźniku poziomu? tam poziom jest ok, natomiast rezerwa się pali :/
no to tu mnie zaskoczyłeś :jezor: prawdopodobnie tak jest, fis wyświetla tylko info od czujników po przez komputer, tak więc mało prawdopodobne aby to była wina wadliwego fis-u :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
full FIS problem
Post autor: Qto » pt sie 24, 2012 19:07
MefjuWw, odłącz aku na chwilę
szczyku
Odp: Re: full FIS problem
Post autor: szczyku » pt sie 24, 2012 21:37
Qto pisze:MefjuWw, odłącz aku na chwilę
i daj znać co i jak... :mrgreen:
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
MefjuWw
full FIS problem
Post autor: MefjuWw » pt sie 24, 2012 23:07
dotankowałem 17 litrów i .. problem zniknął. Przepraszam za sianie paniki :)
