golf II - pukanie niewiadomego pochodzenia
własnie ja mam podobnie ... czuć coś pod nogami pasażera .... sworznie i tuleje zuh. stabilizator i łączniki też ... nowe końcówki .. na dołach tylko.. ale to jak by metal o metal tłukł i normalnie czuć te uderzenia na podłodze.... ja się poddaje po 3x krotnemu podnoszeniu helmuta i sprawdzaniu... nie mam pojęcia co to jest (wersja bez wspomagania)
Jedyna Dwója Dymu od *#cenzura#*...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
w podłodze bym stawiał gume stabilizatora lub gume wahacza. gdy jest zerwana to wahacz uderza w sanki a gdy guma jest juz miękka ze starości też te elementy za mocno sie wyginają. Można na próbe całkowicie zdemontoweać drązek stabilizatora. Stabilizator bardzo mocno puka.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety było OK tylko przez jakiś czas. Walenie znowu wróciło z tym, że powód był banalny. A mianowicie: zmieniłem kiedyś opaskę zaciskową przegubu zewnętrznego na taką skręcaną i tak śrubka służąca na zaciskania tej opaski waliła mi o uchwyt stabilizatora. Wymieniłem na inną i jak ręką odjął.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale to wy mówicie o pukaniu notorycznym czy o pukaniu po dziurach bo to jest różnica
u mnie tylko po dziurach
łączniki stab. są nowe gumy stab tez jeszcze dobre.. na silinblokach prawie bez luzu... ja się poddałem ... nie mam pojęcia co to jest , nie wiem może coś z układem kierowniczym
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a maglownice sprawdziliście ? odkręcasz końcówke drążka i łapiesz ją ręką a kumpel rusza kierownicą i starasz sie wyczuć luz. Gumy na wahaczach też rozumiem sprawdzone. włożony przecinak pod wahacz i sprawdzenie czy wahacz nie wylatuje z gumy. Czasami wyleci gumy z tuleji metalowej i wszystko wygląda ok ale jak sie przecinakiem podważy wahacz to jest kicha i wtedy wahacz puka o sanki
po co przecinakiem ?? nie lepiej łyżką do opon ?;p
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pewnie że lepiej, ale ja nie wiem jakie macie wyposażenie warsztatu. Napisać miałem łyżka montażowa.sztoxx2 pisze:po co przecinakiem ?? nie lepiej łyżką do opon ?;p
no i amen... golfik ma przerwę .... spoczywa w spokoju.. mam gips i przez 3 miesiące zakaż pracy fizycznej lewą ręką..;(
przyjmuje wyrazy współczucia
