DPN sprawdzisz jedynie w trybie "Serwisowym" licznika. Licznik musi być podpięty w aucie lub trzeba samemu go podpiąć odpowiednio - wymagane są 4 przewody i zasilanie 12V.teczak pisze:Dobra koledzy temat odchodzi trochę od sedna. Rozumiem, że muszę sprawdzić tylko numer DPN. W takim razie jeszcze jedno pytanko, czy jest on na naklejkach z tyłu licznika?
Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
Re: Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
no to jedźmy z twoim wywodem dalej - zmiana opon z oryginalnych
195/60/14 lub 195/50/15 lub 195/60/15 bo takie przewiduje producent dla letnich dla diesli na zimowe 185/60/14 (takie przewiduje producent) jakoś nie ma zasadniczego wpływu na wskazania prędkościomierza skoro sam producent takie rozmiary opon zalecił
różnica w takim przypadku jest na tyle mała że sam wskazał możliwość takich rozbieżnych rozmiarów a może głąb pisał instrukcję dla tego modelu
owszem różnica będzie ale nie wyrażona w przekłamaniu np 20% tylko ok 3% co przy 200km/h daje 6km/h
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
A jak wprowadzić licznik podpięty w aucie w ten tryb "serwisowy"?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
Na forum masz opisy jak wprowadzić licznik w tryb serwisowy, tutaj robisz na stole to samo, z tym że zamiast kluczykiem machać dotykasz przewodem do + 12V żeby zasymulować właśnie przekręcenie kluczyka.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
panowie a czy jest mozliwa zmiana dpm?
mialem silnik aam ( oznaczenia skrzyni nie pamietam, ale przelozenia jak 4T, CHD) teraz mam silnik 1,4 tdi skrzynia ta sama musialem zmieic licznik na taki od diesla i kupilem od seata (nowszy typ, 0-200km/h) i zawyrza przedkosc o 10km/h (licznik przebiegu wydaje sie ok) , co jest troche dziwne, bo licznik ma dpm 3862 czyli takie jak powinno byc do aam w nowszym liczniku, licznik kombinowany czy musze miec rowniez impulsator nowszego typu??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
