Wyciąganie wykładziny i dokładne pranie.
Jeśli nie ubywa ci płynu to nie nagrzewnica,jedź autem na myjnie bezdotykową mocno go polej to dowiesz się gdzie cieknie,tak w ogóle to wiesz w którym miejscu masz mokro?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Z przodu po stronie kierowcy?Tu woda może spływać przez podszybie,nie wiem czy na tym forum ale gdzieś widziałem temat którędy najczęściej Golf przecieka.Winna może też być dziurawa podłoga.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Jeszcze dodam od siebie, żeby sprawdzić odpływy w błotnikach. Miałem problem z wodą kiedyś i okazało się, że odpływy były zapchane i jak padało to woda wlewała się do środkaBryla pisze:Jeśli tak to nagrzewnica może przeciekać.Innym powodem mokrej podłogi są przecieki karoserii.Najczęściej cieknie przez podszybie,ale może to być też spowodowane zajechaną uszczelką,dziurami w podłodze lub brakiem folii w boczkach drzwi.
